KENWOOD KRC-777R
CAR-AUDIO - EPROM
93.0 KB
CAR-AUDIO
EPROM
    KENWOOD KRC-777R KRC777R KRC 777 777R
Kenwood DMX-5020BTS USB csatlakozón nincs 5V. ( MEGOLDVA)
Üdv Mesterek !
 Kenwood DMX-5020BTS géphez nincs rajzom.
 Az USB  csatlakozón nincs 5V.
 A  T18A9VA SMD  IC  állítaná  elő.
 Zárlatos , (meleg), nincs fesz a kimeneten.
Hasonlót találtam , de más a lábkiosztása.
Mi a megfelelője ennek, (T18A9AV )   SMD COD - nak ?
Kenwood dnx 5220BT-hez navi update
Valaki frissített már ezen készüléken navigációs rendszert?
Kenwood KDC-PSW9524 mask hiba?
Üdv mindenkinek,
Van némi tapasztalatom autó hifi téren,de a Kenwood eddig valahogy kimaradt az életemből.
Most a kezembe került a címben szereplő darab,és mielőtt nekiállnék hibát keresni,utánajárnék hogy ez hiba-e egyáltalán.
A mask külső panelje (kapcsoló panel) csak befelé hajlandó mozdulni.
A fogaskereket kézzel tekerve a mechanika működik mindkét irányban,és befelé a motor viszi is,tehát motor és mechanika jó.
Kifelé viszont nem akar nyílni,a panel adjust menüben állítva sem.
Kód ki van kapcsolva,minden más tökéletesen működik.
Kérdés hogy ez csak a saját távirányítójával bekapcsolva nyílik(régebbi Mask Kenwoodnál volt ilyesmi...),vagy a távirányító egy ugyanolyan opcionális kényelmi eszköz mint az átlag és valami hiba van?
Kapcs.rajzát nézegetve van helyzet érzékelő kapcsoló és persze a szalagkábel is lehet valahol szakadt...
Köszönettel
A karcsú sertés
Kenwood KRC-977R kódkulcs (mask key) hiba?
Előbányásztam egy régebbi fejegységet, hogy megint beüzemeljem (KRC-977R). Megvan hozzá a kódkulcs is (a fejegységgel azonos gyári számú). Bekapcsolás után az előlap kifordul, és kiírja, hogy TRANSMIT 1 [  ] , de a kódkulcs jelét nem veszi. Vettem új elemet, teszteltem, a kódkulcs ad jelet. Az SM-ben van egy leírás, hogy kell a teszt módba belépni, de gondoltam, inkább megkérdezem, hogy mi a javaslat rá.
Minden hozzászólásnak örülök :)
Zodrune
