KENWOOD KRC-920
CAR-AUDIO - EPROM
466.0byte
CAR-AUDIO
EPROM
    KENWOOD KRC-920 KRC920 KRC 920
Kenwood KDC-BT45U autórádió JCV8034 4x50W végfok IC miért mehetett tönkre? MEGOLDVA!
Egy 2016-ban vásárolt Kenwood autórádióban van ez az IC. A rádiónak minden része működik, csak hang nem jön ki belőle. Megbontást követően készítettem a csatolt képeket.
Nincs túl sok autórádiójavítási gyakorlatom, de azért láttam már pár esetet, ilyet még nem, hogy csak ennek az IC-nek a lábait elkorrodálta valami az alkatrész oldalon (forrasztási oldalon
semmi nyoma) letisztítva a korróziós lerakódásokat látható egy láb teljesen eltűnt egy másik jelentősen elvékonyodott az erről szóló képen sárgával bekarikáztam őket.(Ezen a két lábon kapja az IC a tápfeszültséget). A leírtakról csatoltam 4 képet. Két kérdésben számítok szíves, tapasztalataitokon alapuló segítségetekre:
1.) Nem tudom mi okozta a korróziót, de valószínűsíthetően a tápfesz láb elfogyása miatt nem működik a végfok. Van ötletetek, hogy mi okoz ilyen jellegű korróziót autórádióban és miért csak ennek az IC-nek az alkatrész oldalán?
2.) Beszereztek nekem valahonnan távolkeletről helyettesítő TDA7850A IC-t, mennyi az esélye, hogy azzal működni fog? Utóbbi időben itt is olvastam ezek megbízhatatlanságáról (ehhez annyit, hogy az eredeti címben szereplő IC gyakorlatilag beszerezhetetlen, illetve egy 40 ezres rádióra nyilván nem költ tízezreket az ember hogy hátha megtudja javítani.
Különösen, hogy ingyen segítségképpen foglalkozom vele, a rádió egy kollégámé).
Szíves segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Csolo2 (alias Laci)
Kenwood KDC 7021 milyen végfokkal szerelték?
Üdv Tisztelt Mesterek ?
Hozzám került egy Kenwood KDC 7021 autórádió.
Hiányzik belőle a végfok.
Milyen végfokkal szerelték?
Tanyán nem találtam kapcsolási rajzot.
 Öreg T.
Üdv !
 Köszönöm mindenkinek a segítséget.
25 lábú.
Most már csak keresni kell , vagy valamit helyette.
Tisztelettel: Öreg T.
Kenwood KDC-U30 Nem működik
Üdv Tisztelt Mesterek !
Rajzom nincs .
Semmi nem megy . Hibát megtaláltam , (részben). Egy  SSOT-4 Regulátor púpos , ami 5V-ból csinál valamennyit a processzor számára.
Ez az IC931  számú .
3,3V külsővel indult a készülék , de kikapcsolás után 40 mA a fogyasztása., holott fokozatosan 0 -ra kellene leállni .Tehát vagy sok vagy sokat fogyaszt a 1117/3.3V stabilizátor.Bevallom folyamatos szabályzással nem kísérleteztem.
2V környékén még nem indult .
Mivel púpos, égett így semmi nem olvasható róla.
Valakinek nincs rajza ? Feltettem a keresőbe.
Vagy gépe , donor gépe ? KDC-U30 -szériából?
Tanyán találtam róla valamit ,vagy béna vagyok vagy a gépem nem tudja megnyitni .Holnap megkísérlem egy másik géppel .
Köszönettel: Öreg T.
Üdv !
Hálásan köszönöm a segítséget .
kenwood kdc8080r autórádióhoz szeretnék segítséget kérni! Megoldva
Szép napot mindenkinek!
Kaptam egy kenwood kdc 8080r autóhifit ami kéri a master kulcsot,kaptam is hozzá de nem megy vele pedig a kulcs működik.
kiolvastam az eeprom tartalmát ha valaki tudna segíteni benne hogy lehet belőlle kitörölni,hogy ne kérjen kódot az jó lenne.Köszönöm előre is!
