Üdv Kollégák!
A minap kaptam egy Kenwood KRF-V4070D házimozi erősítőt ami nem indul!
Ilyen jellegű hibával még nem is találkoztam , mivel (stanby) sincs , tehát ami a nagy trafót kapcsolja a főrelé sem húz meg egy pillanatra sem, mert ugye ha hiba lép fel egy ilyen készülékben akkor is lenni kellene készenlétnek (Kijelzésnek) hibára utaló villogó led stb , és egy 1-2 másodperc múlva kellene lekapcsolni a relének.
Kivettem a két stk végfokot , ami megint csak nem hozott eredményt. Ekkor azt a döntést hoztam hogy a relét fixre kötöm, mivel a relén nem mértem feszültséget , ugyan úgy semmi standby .
Annyival lettem előrébb , hogy a hangszórók reléi behúztak ,de érhetetlenül 13 volt dc-t mértem a hangszórók kivezetésein a 2 stk végfok nélkül is !
Mi lehet a probléma hol keressem a hibát! A válaszokat előre is köszönöm! További szép estét!
A fenti minihifi nem kapcsol be, áramingadozás után.
A tápban 3 dióda zárlatos volt két bizti kiment, ezeket megcsináltam, de még mindig nincs életjel.
Ha vkinek volna rajza azt megköszönném, ha elküldené.
UI. tudom rajzot nem itt keresünk, de a helyén már próbáltam eredménytelenül, megpróbálom itt is hátha több siker lesz a vége.
Nincs senkinek tippje?
Az lenne a kérdésem,hogy a fent nevezett erősítőben kellene cserèljem a hangszínszabályozó encodert!
A gyártója az meg van ALPS gyártmány,csak a pontos tipusát nem találom még a rajzon sem!
Ha valaki tudja legyen szíves írja le!
Előre is köszönöm!
Kérdezni szeretnék ! A fenti készülék és a hozzátartozó DVD nem reagál a távirányítóra.
A távirányító oszcilloszkóppal vizsgálva az infra led kimenő jelét infra vevővel rendesen küldi a jelcsomagot,
a rezonátor 3,64 MHz a rajta mért freki gombnyomáskor - 3,61 Mhz.
Mivel sem a hozzátartozó DVD lejátszót sem a Recievert nem működteti gondolom a távirányító lehet ludas.
Ha van tapasztalatot szívesen várom segítségeteket.
előre is Köszönöm!
