KENWOOD LS-V520W
57.3 KB
KENWOOD LS-V520W service manual (1st page)
Preview of KENWOOD LS-V520W [1st page]
KENWOOD LS-V520W service manual (2nd page)
Preview of KENWOOD LS-V520W [2nd page]
    KENWOOD LSV-520W LSV520W LSV 520 LS V520W LS-V520W
Kenwood, KDC-W7041U autórádió
Sziasztok! Kenwood, KDC-W7041U típusú autórádió kódját sajnos elfelejtettük. Kérem a segítségeteket! Köszönettel: Remi
kenwood kdc-wf431 alaplap keresés
Sziasztok. Hozott egy jó barátom egy ilyen autórádiót amiben szétégett egy ic. Sehol nincs ilyen még ebay-en sem találtam ( nec 784225GC281 ). Kéne egy bontott ugyanilyen amiből ki lehetne termelni. Üdv: Peti
Kenwood krf a-4020 sistereg (megoldva)
Hello Mindekinek!  Törötten kaptam ezt az erősítőt  és szerettem volna direktben járatni a végfokokat. Szóval csak a végpanel és a trafó maradt meg. A gond az hogy erősen sistereg mintha összeszedne nem kis zajt. Kötöttem már így végeket de ez kifogott rajtam. Letesteltem amit kell, minden feszültség érték megegyezik a manualban lévővel. Aki tapasztalt már ilyet kérem ossza meg velem hogyan oldotta meg. Előre is köszönöm.
Trio-Kenwood: KR-3010 [Radio] S.N.962845 / Does not work, the final floor and prefinal floor defect with many burned component/
I greet you! I would need the scheme of this "vintage" amplifier that needs to be "restored". The problem is that in the prefinal and final floor I have many "fried" resistors well, their value cannot be identified.I replaced the defective transistors: 2SC1509, 2SA777,2SB690 and 2SD 796 (each 2 pcs.) and the electrolytic capacitors adjacent to them. I could not go further because of the carbonized resistors that I do not know their value (I can only guess that they are values small, in the order of ohms). The schematic diagram I downloaded, from the address received by the kindness of a colleague is not complete - it is a single page (missing Q29-Q30-Q31-Q3 and resistors R115-R116-R117-R118 which are completely carbonized, at other resistors I could see their value).Thanks in advance!
Finally, I found the missing part
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
