KENWOOD TH-22A AT E TRANSCEIVER SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
553.2 KB
KENWOOD TH-22A AT E TRANSCEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of KENWOOD TH-22A AT E TRANSCEIVER SCH [1st page]
    KENWOOD TH-22A AT TH22A TH 22 22A
KENWOOD KR-A47 rádiója nem pontosan jelzi az adó frekvenciáját
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
kenwood KDC bt60u végfok csere után is protect felirat
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat. Ennek a javításába kérnék segítséget.
KENWOOD TW-4000A Freq Unlock
Szervusztok ! Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson. Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik. Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy. Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön. NO DE HOGYAN ??? Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná... No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Kenwood TK-340 Hibakódok.
Szervusztok ! Tudna - e valaki segíteni a fenn említett készülék hibakódjainak értelmezésében ? Bekapcsolás után vagy hieroglifákat ír a display-re vagy hibakódot küld. De miután sehol nem találtam a hibakódokhoz való " megfejtést" Így hozzátok fordulok, hátha tudtak segíteni. Egy service manual is jó lenne ha valakinek lenne. Köszönöm.
