T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
Üdwözlet mindenkinek !
Engem üldöz a sors, már megint egy faramuci problémával...
Nevezetesen egy Kenwood TK-278M kézirádió nem akar adatot mozgatni adatkábelen.
A PC-vel való összeköttetés után a rádió kiírja az lcd-re a " PC " feliratot, de ezen kívül nem történik semmi.
A programozó kábel hibátlan, gyári. Próbáltam a port sebességét csökkenteni, próbáltam már 286-os gépet is, többféle OP-rendszert de eredménytelenül.
A programozó software is gyári.
Elméletileg lehetne a rádiót a saját klaviatúrájáról is programozni, de azt az előző programozásnál szoftweresen letilthatták. Magyarul nem reagál a gombokra.
Sajna PC kapcsolat nélkül még tesztelni sem tudok.
Valami ötlet kéne....
Köszönöm !
Szervusztok !
Egy kenwood tw-400a tip. amatőr VHF/UHF készülék fekvencia felszabadításához keresek olyan kollégákat akik már elkövettek ilyen beavatkozást ezen a típuson.
Eredetileg a rádió 144-146/430-435 MHz-ig működik.
Jelenleg egy egyszerű nyitással 141-149 MHz-ig megy.
Az irodalom szerint viszont létezik egy olyan lehetőség, hogy 118-174 MHz-ig működjön.
NO DE HOGYAN ???
Neten semmi, egyéni próbálkozással semmi. Pedig a PLL tudná...
No ha valami ötlete lenne valakinek, azt megköszönném :)
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat.
Ennek a javításába kérnék segítséget.
