KENWOOD TR-7625 SCH
OTHER - SERVICE MANUAL
2.4 MB
    KENWOOD TR-7625 TR7625 TR 7625
Kenwood TK-340 Hibakódok.
Szervusztok ! Tudna - e valaki segíteni a fenn említett készülék hibakódjainak értelmezésében ? Bekapcsolás után vagy hieroglifákat ír a display-re vagy hibakódot küld. De miután sehol nem találtam a hibakódokhoz való " megfejtést" Így hozzátok fordulok, hátha tudtak segíteni. Egy service manual is jó lenne ha valakinek lenne. Köszönöm.
kenwood KDC bt60u végfok csere után is protect felirat
Kaptam javításra egy kenwood KDC bt60u típusú fejegységet, amibe ellőtték a végfokját. Akitől kaptam, ő kicserélte a végfokot, a manualba szereplőre, de a fejegység csere után is protect felirattal tilt. Sajnos az illető végfok nélkül jutott hozzá az előző gazdájától, tehát azon nem tudunk mérni, mert az nincs meg. Forrasztási hibák, szakadások ellenőrizve, azok jók. Esetleg van valami gomb kombináció, amivel ki lehet deríteni, hogy miért tilt? Végfok nélkül is tiltott. Kimeneteken nincs zárlat. Ennek a javításába kérnék segítséget.
Kenwood TK-278 nem lehet programozni MEGOLDÓDOTT
Üdwözlet mindenkinek ! Engem üldöz a sors, már megint egy faramuci problémával... Nevezetesen egy Kenwood TK-278M kézirádió nem akar adatot mozgatni adatkábelen. A PC-vel való összeköttetés után a rádió kiírja az lcd-re a " PC " feliratot, de ezen kívül nem történik semmi. A programozó kábel hibátlan, gyári. Próbáltam a port sebességét csökkenteni, próbáltam már 286-os gépet is, többféle OP-rendszert de eredménytelenül. A programozó software is gyári. Elméletileg lehetne a rádiót a saját klaviatúrájáról is programozni, de azt az előző programozásnál szoftweresen letilthatták. Magyarul nem reagál a gombokra. Sajna PC kapcsolat nélkül még tesztelni sem tudok. Valami ötlet kéne.... Köszönöm !
KENWOOD KR-A47 rádiója nem pontosan jelzi az adó frekvenciáját
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
