Renovaltom egy akg k160 fülhalgatót.
Aszt szeretnem ha valakinek van ijen fülhalgatoja ha megmérné a elenalasát.
Mert csalódotam a elenalása 47ohm es a impedancia 57ohm
a adatok szerin pedig asz irja hogy 600 ohmosak.
Szeretnem ha valaki meg tudna merni hogy csak a enim hamis ,vagy becsapás a adat a fülhalgaton.
Üdv Gyuri
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Adott egy Asus Oplay mini média player, amiben a belső egyik táp IC felrobbant, kijött a füst, lyuk van a tetején. Tudja esetleg valaki, hogy milyen tápfeszt állít elő? Egyszerűen tennék bele másik táp modult, mert ezt a kis biszbaszt értelmetlen belehergelni...
kép mellékelve, a kérdéses IC a kis kocka, amire a nyíl mutat.
Sajnos ebből a miniből több verzió is van, ez a régebbi... Elvileg Oplay Mini 1A
Van két ilyen készülékem is, az érdekelne, mivel tudnám helyettesíteni a két fűtőszálat, ugyanis a hőre nem lenne szükségem.
Üdv: Jácint
