Segítségre lenne szükségem ezzel a nyomtatóval kapcsolatban. Eddig folyamatosan volt használva, szépen dolgozott, de most megadta magát. A teszt (infó)oldalt szépen kinyomtatja, de ha nyomtatási parancsot kap, nem is reagál. Hibát nem jelez. Találkoztatok már ilyesmivel?
Köszönet, Laci
A címben említett Philips PM3264 szkóp javításában kérnék segítséget tőletek. Ez egy elég ritka 4x100Mhz-es szkóp, a PM3262 nagy testvére. Dokumentációt nem találtam hozzá sehol, de a 3262 itt is fent levő doksija szerencsémre a számomra szükséges részeket lefedi. Teljesen üzemképtelen állapotban került hozzám, felélesztettem a tápját, a D csatorna trigger modulját, a B csatorna köztes erősítőjét, és nagyjából beállítottam. Így már egy nagyon jó műszer lett belőle, de sajnos az A csatorna még rendetlenkedik.
A hibajelenség az, hogy a csatornához tartozó sugár egyszer csak eltűnik, a többi csatornáé felfelé elmászik, és élességüket vesztik. A hibát az attenuátor modul okozza, a kimenete kiül 5V közeli értékre, ezzel az összes utána következő fokozatot is túlvezérli, kicsapva a sugarat a cső tetejébe.
A hibát a mellékelt rajzon látható V102 pozíciószámú ON471 fet okozza. A Fet lábait pákával átmelegítve változó ideig megjavul. Hasonló hiba volt a B és D csatorna esetében is későbbi fokozatokban, annyi különbséggel, hogy ott PNP és NPN tranzisztorok produkálták ezt. Emiatt először itt is a két tranzisztorra gyanakodtam, de sajnos a cseréjük nem oldotta meg a problémát, egyértelműen a fet a ludas.
A segítségeteket ennek a fetnek a beazonosításában kérném, ugyanis sehol semmilyen infót nem találtam róla. A mellékelt képen -M3 szitázás van rajta, de ezzel sem jutottam előbbre.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Speccy
Szerk: Elnézést kérek, nem tudom miért került a nyomtatók közé a téma, én a műszereket választottam. Utólag már nem tudom módosítani, nem jelenik meg a lista...
:help: Helló
A nyomtatóm, Canon PIXMA iP6000 egy 5200-as hibakóddal lepett meg.Orvosolható e a dolog ,és ha igen ,hogyan? Köszi
Van nekem egy Canon IP4700-as nyomtatóm. Rengeteget nyomtattam vele. Egyszer csak kiírta a B200-as hibaüzenetet. (10-et villog a sárga és a zöld felváltva.) Egy ismerősön is vett egyet majdnem akkor, mint én és 2 hónap különbséggel ment tönkre ugyanilyen hibaüzenettel. Ő nem sokat használta.
Érdemes új fejet venni hozzá? Állítólag a fejben szétégett valami.
Előre is köszönöm a hozzászólást!
