A fenti nyomtatóhoz keresek papírfelszedőt, annak cikszámát, vagy service manuált amiből kinézhetném. A boltban csak így tudnának rendelni. Ha valaki tudja hol lehet kapni Budapesten az is jó infó lenne.
Köszönöm Laci
Üdv Tanyalakók!
Adott egy Bizhub 250, ami egy hete C2557 hibával megállt. Ahogyan kell(ene) én kicseréltem benne a dobot és a developert. Katun dobot és eredeti Minolta DV310 developert használtam. A dob számláló nullázása után lefuttattam az F8-at, amikor fel is festékezte magát a gép. Az ATDC gain 161, az ADTC szint pedig 6,5%-ra állt be. Maj pár óra múlva kb. 4-500 nyomat után újra megállt C2557 hibával. Ekkor az ATDC szint 9,5% lett. Ezek után az ATDC gain 220-ra állításával elindult a dép, de nem sokáig ment. Az ATDC gain 255-re állításával elindult a gép. Ezek után kivett tonertartály mellett elkeztem fekete oldalakat nyomtatni. Kb. 60-70 oldal után beállt az ATDC szint a normális értékre. Ezek után el kezdtem vizsgálni a tonerbehordó egységet. Látszólag a tonert rendesen adagolta a gép a tonerbehordó egység számára. Ezután kioperáltam nem kis munkával a tonerbehordó egységet. Mindkét elektromágnesből eltávolítottam a ragadóssá vált szivacslapkákat. Ezek után naívan azt gondoltam, hogy a hiba elhárítva... de nem így lett. Továbbra is túlfestékezi magát a gép állandóan. Az ATDC szint mindig felmegy. Most úgy használják a gépet, hogy minden kb. 200 oldal után kiveszik a tonertartály a gépből kb. 50 oldal erejéig. A javítás után újra developert és ATDC szenzort is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Már nem tudom, hogy mihez nyúljak? Ha valaki tud, kérem segítsen!
Van egy Develop ineo+ 25 multifunkciós színes lézernyomtató ami bekapcsolást követöen igen sokáig teker majd 0094 hívja a szervizt hibával megáll. A gép tiszta papírmaradvány nincs benne. Mi okozza ezt a hibakódot és mi a gyógymódja? Neten hasonló konicánál rengeteg hibát sorolnak szolenoid, transzfer folia stb.
Tudnátok segíteni?
Köszönöm Laci
Sajnos nem jövök rá a hibára és kedves ügyfelem miatt muszáj megoldani a problémát.
A fenti gép bekapcsol minden ok. De ha fénymásolni vagy szkennelni akarnak vele elindul levilágító ledes fényforrás felvillannak a ledek majd alapra áll is kiírja lámpahiba hívja a szervizt. Garanciában már többször javították ezzel a hibával és állítólag valami banális dolog okozza ezt mert pár perc alatt javították. Sajnos már nem garos és megint előjött ez a hiba. Kerestem firmware-t de nem leletem. Tud valaki orvosságot erre a hibára?
Köszi Laci
