Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia?
Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Sziasztok ! Keresnem az adatlapját 2x3 wattos HF erősítő tabletben található ! Üdv!
Hali mindenki.
A fotón látható tantálkondinak (220...6n) mi lehet a feszültsége?
Nem találtam smd kódtáblázatot...de nem 6v az biztos mert nagyobb tápról üzemel..
Köszi. Üdv.LF
Nemrég koploztunk uj helyre, ahol a szobak 2 zónára vannak osztva. Ha jól gondolom egy Computherm Q4S a zonevezerlo es az egyik zóna es termosztát kabellel van összekötve, a másik egy radios termosztát es hozzaparositva egy box, ami (gondolom mivel a q4s csak kábeles csatlakozást támogat) amit kábel köt össze a zonavezderlovel.
A problema, hogy a radios termosztát tökéletesen kapcsolja a boxot(világít a led rajta) viszont a Box csak néha kapcsolja be a zonavezerlo zonajat.(A zonavezerlon nem viliit a led) Teljesen random, hogy mikor sikerült neki. Ha kézzel kapcsolom a zonat akkor tökéletesen kapcsolja a zónaszelepet.
van esetleg otletetek mi okozhatja, vagy merre induljak el, hogy kitalálja mitől függ, hogy tudja kapcsolni?
koszonom
