KONKA 1418
TV - EPROM
118.0byte
EPROM
Looking for similar konka manual?
    KONKA 1418
Samsung ue46b6000 filmlejátszás???
Sziasztok Van itt valaki, aki egy kicsit jobban otthon van a samu TV-k lelki világában? Van egy ue46b6000-es mainom, rajta egy szép nagy kijelző, de a kép fejjel lefelé van rajta.. A sima B5xx szériánál volt azt hiszem mirror a menüben, s arra megfordult a kép.. Ebben nem találok ilyet. Ebben van "chelsea hv flip".. de azt off-ra állítva sem fordult vissza a kép.. Sajnos rajzot nem találtam róla (elvileg N74A), csak rajz nélküli SM-et.. Lehet a panelen lehet fordigatni valami féle ellenállással. Ha valaki tud segíteni, kérem ne fogja vissza magát :) A mostani kijelző "jól" állna, vagyis a teteje van felül.. MEGOLDVA...... Viszont filmet nem játszik le, pedig elvileg a lap tudná.. Köszönöm... L
Schneider TV9.6 E-66 protect módban van [protect MEGOLDVA, de FELADTAM]
Sziasztok! Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt. A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington. Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t. Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect) Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON) 147.7V/147.8V 28.3V/25.2V 17.4V/14.3V 8.8V/7.2V Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort. Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott. A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz. Miket figyelhet még a processzor?
Karc eltávolitása a kijelzöről
Sziasztok! Hoztak egy lomis tvt karcos kijelzővel. Tvt megjavitottam, de a gazdája mondta hogy a kijelzővel is csináljak valamit mert ha ki van kapcsolva csúnya hogy karcolt, horzsolt. Olyan mintha az lcd felett lenne egy mü lap és az lenne a karcos. Kérdés: lehet vmit kezdeni vele? Üdv:atis76
Grundig 37VLC6110C Flash tartalmat keresek
Sziasztok! A fenti LCD tv 25Q16BVSIG flash memória tartalmát keresném... A gazdája szoftver frissítésbe kezdett, közben kikapcsolta és utána már nem indult el. Main száma: VPZ190R-6 V-0
