Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel.
BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem.
A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni.
https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
Tv típusa Electrion 26-761TH. Main 17MB12-2. Főkapcsolóval történő bekapcsolás után készenléti led világít tasztról és távval is indítható, amíg le nem kapcsolom hibátlanul üzemel. Ha távirányítóval lekapcsolom villogtatja a készenléti ledet, és nem tudom újra bekapcsolni, csak ha kikapcsolom a főkapcsolóval. Tasztot letiltottam , majd le is húztam nehogy bezavarjon. A tanyán található mentéseket is próbáltam de nem segített rajta. Találkozott már valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? Ha igen legyen szíves ossza meg velem
Köszi
Balázs
A fenti beltérihez szeretnék kapcsolási rajzot, csak a tápról találtam. Hangot kiad képet nem , se az RCA kimeneten, sem a SCART-on.
Üdvözlök Mindenkit!
LG 29FS2ANX Schassis MC-05HA TV: mivel rossz volt a tulaj nekem ajándékozta, mondván te úgy is megtudod magadnak csinálni! "Én már a gatyámat ráköltöttem az utóbbi öt évben és megint rossz. Évek óta a logóknak csak a fele van a képernyőbe."
40Km autóztatva, végre haza talált a kicsike: Gyorsan szét kap és mér. Füst nyomok, égett alkatrészek a sorvégfokban. C423-390pF, Q423-2SC5858, D423-FMQ-G5GS zárlat. Cserélve, rá a müterhelést Usys-143V. Derék: gondoltam 1 hiba megvan. A szekunder oldali U-sys köri elkók és a C813 mind csere, a táp 135V-ra beállt. Vissza kapcsolva mindent a TV indul, kép van de még mindig nagy a sorméret.
Olvasgatva itt a tanyán arra jutottam, hogy a 390pF-ot kivesz. A sorméret jó, de így látható a geometriai hiba. Befelé homorít középen a jobb széle, púpos a kép teteje középen. A hullámosság 100pF 2KV kitolható, de véleményetek szerínt, mi volna az igazi megoldás?
Még talán annyit, hogy 4:3 képcsővel szerelve, a szervice menű meg hát ugye eléggé trükkös.
