Kérdésem az volna,hogy van-e valakinek tv távirányító katalógusa amiből sec-perc alatt ki lehetne keresni adott készülékhez milyen távszab.kell.Várom válaszotokat,üdv:Kila.
szevizkód kellene vestel ctv2981 rf-50 e tipushoz
Tisztelt kollégák! A segítségetek kérem egy Philips TV- vel kapcsolatban.
A hibajelenség, hogy nincs képtartalom, csak háttérfény. Távirányítóval ki- bekapcsolható, reagál a parancsokra.
Tápegységben minden feszültség megvan. Mainboard-ra gyanakodtam, rendeltem is, de sajnos nem változott semmi. LVDS kábel is rendben van (cserével ellenőrizve). T-con panel nem izzad, 12V -os betáp stabil. Ha a bal oldali LCD csatlakozót lehúzom, akkor fél fehér, fél fekete kijelző megjelenés van, de képtartalom nincs. Jobb oldali csatlakozót lehúzva semmi sem változik. Amit még észrevettem, hogy miután megjön a háttérvilágítás pár másodperc múlva néhány százalékot visszavesz a fényerőből. De úgy gondolom, hogy ez rendben van. Lehet, hogy LCD panel hiba? Esetleg tudom ezt valahogyan kimérni, tesztelni? Vagy a T-Con panel hibát valahogyan kizárni? Előre is köszönöm a segítséget. Üdv János
Igaz már kifelé megyek ebből az egészből, de még azért néha próbálkozok.. Tegnap néztem egy Sony-t, aminek az egyik fele néha elmegy..
T400HW01 volt benne..
A VGL VGH okés. Az Yclk és az YOE1 ok.. Nagy valószínű az YDIO szakadt.. Rákötöttem, s megfordult a kép arról... A másik oldalt megnéztem, s az bizony az YDIO--- Ugye a két oldalt ugyan az a cof van, csak tükrözve... Összemértem, mind a 2 oldalt ugyan az az YCLK YOE1 YDIO.. Vagyis teljesen tökéletes, hogy nekem megfordult a kép, ahogy bekötöttem... Na de akkor hová köthettem volna?? Általában a T420-aknál YDIO a 2 oldalt ezek szerint nem ugyan az. Itt ugyan az volt.. Hogy szokták hívni ilyenkor a "megfordult" YDIO-t? Semmiféle hasonló nem volt.. A végén letéptem azt az oldalt.. Hát.. Túl jó nem lett.. Nézhető, de közelről látszik, hogy minden második sor kicsit fehérebb, s kicsit vibrál is a kép a legszélén. Most a tconnal próbálok egy kicsit játszani, hátha a VGH VGL fesz emelés segít rajta.. De a kérdésem, hogy ilyenkor mit kössek az YDIO-ra?
Hátha valaki már túl van ezen.. Vagy pont a másik oldal volt szakadt neki..
Köszi
L
