A fent nevezett TV-hez kért egy barátom távsegítséget, én meg tőletek.
A csatolt képen látható a jelenség. Annyit tudok, hogy a tápok zavarmentesek.
Minden ötlet jól jöhet.
Köszönettel Karesz.
Egy villámcsapot Funai 14D-7100 tápjavítás , videoprocesszor , hang ic csere és jó lett , de most csak az UHF sáv működik , a vhf-et nem lehet kiválasztani menüből. A tuner GDC gyártmány EWT-5V3K2-E01W TIPUSÚ.
A tuner jó mert ha felcserélem a rajta a band választó feszt (uhf-vhf) akkor végig lehet hangolni a VHFIII-t és akár maradhatna így is , csak az a baj hogy a helyi kábel tv-n megy két csatorna a vhf I is .
Egy opcíos táblázat kellene vagy esetleg SM , mert ami nekem van Vestel ak-36 abba nincs ehhez a tunerhoz .
Javítani szeretném a címben megnevezett típusú LCD televíziót.
Minden működik, csak a kép nem jó - fénykép mellékelve.
Halványan, széteső képpontokban, elmosódottan látszik valamennyi kép a csíkok alatt.
Amit eddig méréssel megállapítani vélek.
A tápegység panel (LK4180-007A) jó és az egyéb, a digitális panelon lévő stabilizátorok is.
Inverterek jók.
A beállított programoknál hang van és az analóg videó kimenet jó.
Viszont a kijelző meghajtó IC (U1)kimenetén (csatlakozón mérve) szerintem rossz a digitális jel.
Van csatlakozási pont, ahol egyáltalán nincs kimeneti jel, más pontban van digitális jel, de félképek hiányoznak az időbeli jelalakból.
Az U1 IC-re hűtőborda van ragasztva - kép mellékelve.
Közvetlenül bekapcsolás után (hidegen) a menü olvasható, majd pár másodperc elteltével szétesik.
Én az U1 IC hibájára gondolok.
Digitális alaplap típusa: TR904C.
Mi a véleményetek?
Üdv.: Kumi
Most került hozzám a készülék, hogy nem csinál semmi, még készenlét sem volt. Szétszedve a tápjában volt egy pár alkatrész ( 2db dióda a gratzben, 0,27R , 470pf, 3,15A bizti,CB115-101 1KV ) de most mértem ki a UB101 pozicióban lévő 6 láú alkatrész ami zárlatos lett, ezt szeretném beazonosítani. Az alkatrészen a felírat: PHt 30R 55 ennyi szerepel rajta ( rendelt alkatrész LD5530 ). Ha valakinek volna rajza? A komplett panel száma TP.S506,PB801.
Megoldás lentébb le van írva, a segítségeteket köszönöm szépen!
