A fenti led tv háttér világítás bekapcsolás után rövid ideig kb 2-3s világít, majd megszünik. A kép és hang rendben. A PCB EAX64905801 panelon a LD701 led 4 rövid felvillanással jelez. Ha a világítási hiba magától megszünik, néhány napon keresztül több órát is üzemel hiba nélkül, de ha meggondolja magát, akkor nem müködik a világítás. A led+ táp ilyenkor csak 65V. Jó lenne egy rajz a panelról, de sajna nem találtam meg. A LED 2x3 csoportba kötve, külön csatlakozón található.
Tiszteletem!
Egy 11ak30 lapon kiment a táp tanzisztor és magával vitte az R807 pozicioju 0,22 ohmos ellenálást a kérdésem az lenne be e tehetek hejjette 0,47 ohmos ellenálást mivel csak ezzel rendelkezem és szeretném még ma befejezni.
Köszönöm a választ üdv zsokey!
idekerült egy PT92 STV5112 hibával. Mivel nem volt készleten és a TV kellene, az adatlapok átnézése után beletettem egy TEA5101-et. Nem jelent meg kép csak sötétség, ezért módosítottam a kapcsolást: lekötöttem a 2. lábról a 9 Voltot, és kreáltam neki egy 12 Voltot. Jó is lett. A kérdés az, hogy követtetek-e el ilyen "barkácsolást" és ha igen, mik a tapasztalatok? Így lehet hagyni? Más eltérést a két IC között nem találtam, és működik is. Kösz,
Tamás
Ezzel a tv-vel kellene csodát tennem, csak az LG logót ismételgeti.
Az elforum.info oldalon átolvastam, szerintük a nand írásával jó lesz. Sajnos egy sima kiolvasott tartalommal nem működik mert a CI+ azonosítónak egyeznie kell.
Viszont van hozzá módosított tartalom, amit szabadon beírhatok bármelyik ilyen main nand memóriába.
Ilyen nand dumopt keresnék, illetve ha valaki tudja melyik címen van a CI+ azonosító akkor egy sima mentést is belefaragnék.
Main azonosító: 715G8524-M01-B00-004K
Előre is Köszönöm!
Joco
Szerencsém volt, újraírással rendben. Mindenkinek köszönöm a segítséget!
