Üdv.Mindenkinek!
A készüléken fura fátyolos kép van és gyengén szinkronhibás(ez táphibára utal)
viszont az AV bemenetekről csak hangot ad képet nem ezért gyanítom,hogy eprom tartalom hibás. Szeretném a segítségeteket kérni eprom tartalom kellene.
És majd el felejtettem,hogy az OSD kijelzés teljesen zajtalan és nincs benne szinkron hiba sem. :fun:
Tisztelt kolegák,
a hállózati modul elkók lecsrelése után a TV folyamatossan újraindúlt. Deja vu, kiszerelem az SPI-t meg az eepromot, kiolvasom miden esetre mindkettőt, letöltöm a tannyán található fájlokat, beírom, deTV sehogyan sem indúl többet. Gondoltam visszaírom a régi tartalmakat és újrakezdem. Na akkor néztem nagyot amikor megláttam, hogy véletlenűl az IC5004, 24C256-ot úgy olvastam ki mint 24c128. A tanyárol letöltött 32LE330J1NxxC-vel sem indúl. Röviden, olyan fájlokra van szükségem amelyek megfelnek az említett TV alaplapjához amely a következő jelzésekkel bír:
MODEL: 330READY
BN_41-01064B
Aképernyő tipusa SAMSUNG T330HA01-AA
Akinek megvannak, legyen szíves és töltse fel.
köszz
Egy számomra megmagyarázhatatlan hiba megértéséhez lenne szükségem segítségre:
Digi kábelTV előfizetésünk van. A koax kábel végén egy elosztón keresztül két Samsung készülék üzemel, egy TV és egy Blu-ray lejátszó, aminek szintén van beépített tunerja. Pár hete egyik pillanatról a másikra a TV-n néhány csatorna elkezdett szakadozni. A TV újrahangolása után ezek az adók már meg sem jelennek. 100+ csatornából csak kb a felét lehet fogni. A lejátszó tunerje ugyan látja az összes csatornát, de közülük soknak a hangja szakadozik. Érdekes módon, van olyan csatorna, ami a TV-n bejön tökéletesen, a DVD tuner szakadozott hanggal veszi. Más csatorna pedig a DVD tunerén vehető tökéletesen, a TV pedig meg sem találja. Kihívtam a Digi szerelőjét, bemérték a jelszinteket azzal semmi gond. Rátettek egy set top box-ot, az mindkét végponton minden adót tökéletesen befogott...
Mi a bánat történhet egy digitális vevő bemenetén, ami szelektívvé teszi a vételt? Találkozott már valaki hasonló hibajelenséggel?
Adott az első képen látható tv, elég sötét lett a kép, na sebaj.
A sorkimenő hiányzik belőle, ha igaz akkor HR6024 lenne???
Képcső Videocolor A67-711X. Ez természetesen rámérve tökéletes állapotú. Több mint 1 miliA.
Sajnálatos módon, hogy hol tűnt el nem tudom, lehet már így került ide, de hiányzik a komplett képcső panel is :(
A demagnetizálót is lenyúlták....
Összességében mi a véleményetek, ha került bele trafó, ami pl. nálunk is van és tényleg az való bele amit írtam, akkor képcső panel lenne valakinél, vagy egyáltalán érdemes belefogni, van más jellegzetes hiba ami miatt már nem szabad?
Nem, nem azt szeretném hallani, hogy régi, dobd ki!
Hanem szakmai tapasztalatokat, ötletet, bármit :)
Szeretem ezeket a gépeket, csak akkor szedném szét ha abszolute kevés az esély a megmentésre, mert akkor képcső megy padlásra, doboz tüzifa, stb :)
Pityesz
