Üdv. Mindenkinek , T2155MTX/S táp hibára javítva (100uf puffer kiszáradva ) és , hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog AV bemenetről nincs kép , csak a sarokba virít AV , de hang az jó. Ennek 1 scart bemenete van azt a CVBS jelet lekövettem és ott van , az STV 20 lábán (EXT1) , de RGB már nem jön ki belőle. Próbáltam bele másik eeprom tartalmat innen a tanyáról , de azonkívül hogy állítani kell a raszter magasságán semmi változás. Mi lehet még ami bele szól az AV működésébe?
Tuner-rol jó a kép .
JVC AV-29FH1SUG 100Mhz-hoz sikképcső kellene.Most LG Philips AG8ERF112x044/M tipus van benne.Valaki tud ilyet?Kösz
Üdv mindenkinek!
Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047
és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem?
Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni?
Köszönök minden segitséget!
üdv. mindenkinek!
GERICOM GTV 3000 LCD TV hez keresek eprom tartalmat vagy szervízmanuált esetleg szervízmenü kódot. A problémám az,hogy valószinűleg hotel üz. van a tv mert nem lehet csatornát keresni rajta sem autómata sem kézi üzemmódban.Üres eprommal már próbálkoztam.Illetve még annyit,hogy a feszkók a tuner környékén elvileg rendben vannak a tuner kimenetén szkóppal látni valami kimenő jelet(mert leválasztott antennánál is mást mutat meg amikor be van dugva az antenna akkor)is.Ha a program szerkesztés menübe lépek ott sem engedi a csatornát beállítani
