Van egy ilyen állatfajta: KLS-EE-32HK Ez egy 32" inverter board, ilyen:
http://www.lcdtvparts.co.uk/images/P1100163.JPG
Egy törött LCD kiváltásakor kellene ezt elindítani. Az eredeti kijelző helyett csak ilyen van. (Van egy jó LCD panel rossz inverterekkel, rossz kasztnival, rossz mainnel... illetve egy teljesen jó inverter, jó main, jó bél, rossz kasztnival )de ilyen inverterrel A baj az, hogy a donorban a T-CON-ról megy egy szalagkábel az inverter board-ra, ebből 2 GND, 2 pedig "valami". A T-CON nem rakható át, mert nem azonos az LCD panel fele menő csati.
Eredeileg a T-CON vezérli az invertert, helyesebben indítja, mert kép van, de háttérfény nincs.
A fényerő, meg enable az jön külön a tápcsatin, így nem is értem, mi ez a kanóc a T-con fele.
A donor kijelző/Tcon: LC320W01-SLA1
Minden más teljesen azonos.
Hogy lehet ezt a tetvet elindítani? A képen a tápcsati mellett van egy CN3 csati. Az IC típusa OZ9966SN a boardon.
köszönöm!
Sziasztok forumozok!
Szeretnem a segitsegeteket kerni egy kis atalakitashoz !
Szoval Van egy PHILIPS 26CS4895-02 R tv es meghalt a fugg TDA3650-es IC-je !
mivel eleg draga cucc (allitolag nem gyartjak mar) es ha jol tudom
helyettesitheto a TDA3654-el ami Kb 1/10-ebe kerul .
Ehhez kernek segitseget hatha van valakinek infoja ez ugyben.
Valami leiras v ilyesmi!
Segitsegeteket koszonom elore is !
P.Laci
Tisztelt Fórumtársak! Hozzám került a fenti készülék azzal a hibával, hogy a vízszintes sorméret lecsökkent majd a készülék leállt. A javítás során cserélni kellett a STR5412-s hibrid integrált áramkört a tápegységben. A probléma sajnos ezzel nem oldódott meg, mert a vízszintes sorméret továbbra is kicsi (olyan mintha túl lenne terhelve a sorvég fokozat) enyhén égett szagot lehet érezni, de nem füstöl semmi... :-(... A tápegység ic nagyon forró lesz fél percnyi üzemet követően le is kell kapcsolni nehogy tönkre menjen. Rajzot követve végigmértem nagyon sok alkatrészt már de hibásat nem találtam. Kondenzátorok jók a félvezetők között nem találtam hibásat. Én már a sorkimenő trafóra gyanakszom de mielőtt berendelnék egyet megkérdeznélek titeket mit érdemes még megvizsgálni.
A lényeg az, hogy a tanyán találtam rajzot a készülékhez de sok az eltérés a nálam lévő készülék és a rajz között.
Eltelt egy kis idő a legutóbbi jelentkezésem óta, volt sok minden csak ma tudtam ismét a készülék elé (vagy inkább mögé ülni)!
Kicseréltem a sorkimenőt de csak megmaradt a probléma. A vízszintes eltérítés kicsi, melegszik - tűz forró - a sorvégfokozat ill. a tápegység fél percen belül. Cseréltem a kondenzátorokat annak ellenére, hogy műszeresen teljesen jónak bizonyultak. Még mindig nem jó :-(... eredmény ugyanaz. Mi lehet még?
Íme ő a bűnös! Az eltérítő tekercs!
Lekötöttem az eltérítő vízszintes tekercseit és jó lett :-O... Megy rendesen a táp és a sorvégfokozat, a függőleges eltérítése is rendben lett! Mivel nagyon ritka, hogy a eltérítő tekercs tönkremegy (esetemben egyszer sem találkoztam ilyen hibával), mindenre gondoltam csak erre nem. A tekercset levettem a képcső nyakáról és látszott is az égési nyom a belső felületén. Lényeg az, hogy sikerült megjavítani! A tekecshuzalt a sérülésnél elválasztottam a többi menettől és elvágtam. Vékony zsugorcsövet húztam a sérült menethez, majd rámelegítettem. A tekercset visszahelyezve a képcsőre örömmel láttam a javítás sikerült mert jól működik a készülék!
Mint a képen látható ugyan torzítások vannak, de mit mondjak! 30 éves készülék ismét kapott egy lehetőséget, működhessen tovább...
Szevasztok
Hozták ezt a tv-t azzal a hibával hogy,nem jók a szinei,bekapcsoltam,de a szinekkel minden rendben van,csak egy gram hang nem jön ki belőle,néztem a mute szintet,az kapcsol rendesen,2,6 volt van az 5 tös lábon mikor szólni kellene neki,ja a végfok 7269 es,namost a bemeneten sincs jel,tehát az audió prociból már nem jön ki,van e a szerviz menübe valami opció esetleg erre a hibára,állitólag tegnap még nézték,vagy merre kutakodjak tovább?Na most tudakolóztam a gazdájától,hát ők AV ról nézték,és onnan tényleg van hang,de a hangerőt csak ugy lehet állitani,ha belépek a hang menübe,amugy nem,gombokról viszot állitódik,lehet hogy sérült a memoria tartalom?
