Üdv mindenkinek.
Adott egy a fotón i9s látható Mi-light ledvezérlés. Egy távirányító 4 led meghajtó vezérlés. Külön 12v-os tápról jártak mégis egy furcsa hibát produkálnak. Mindegyik vibráltatja a piros ledeket. A távirányító ad ki jelet leellenőriztem. Elemek is jók. Mégse tudok vele semmit állítani. Próbáltam újra összeismertetni a vevőkkel de hasztalan. Sajnos csak nagyon szűkszavú írás van hozzá. Tud e valaki valami trükköt hogyan lehetne resetelni a rendszert. Nem hiszem, hogy az összes vevő ugyan úgy meghalt. másik ledsorral is próbáltam másik táppal. Fura, hogy mind a négy csak villogtat és nem reagál másra.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
Laci
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
Segitségeteket kérném.maxian portable multimédia player model:L600 a készüléket ugy hozták hozám hogy,a gazdája letörölt rola mindent igy besem kapcsol ill bekapcsol csak hát a sötét képernyön kivül semi nem történik.Mit lehetne vele kezdeni?gondoltam felkellene telepiteni a driverét de nem tudom honan és mijet lehet.ha valaki tud segitsen .köszönöm.
Decatlonos Domyos futógép T540A elindul, de 1 perc után elhalványul az LCD és megáll az egész. A tápegység egybe van építve a motor vezérléssel. Egy 5 pólusú JST csatlakozón keresztül megy a vezeték a kezelőpanelhez. Próbáltam mérni rajta tápot, de rosszul lehet hozzáférni és nem akartam zárlatot csinálni. Valami soros vonalon kommunikálhat a két egység.
Valaki javított már ilyet?
Próbáltam rajzot keresni, de idáig nem boldogultam.
