Tisztelet Uraim,
A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba?
Előre is köszönöm.
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,olyan hibával,hogy valamikor eltünik a hangja,ha emelem a hangot akkor ahogyan az osd csik emelkedik,ugy hallani a hang foszlányokat,lenne e valami javaslat hogy mit keresse,az a gond,hogy most megyen.Nem mindig csinálja.CSatlakozásokat átforrasztottam,nem hangszóró hiba,mindkét csatorna néma,ha emelem akor halani a szöveg töredékeket,ahogyan az ODS csik mozdul,fel illetve le.
Szevsztok emberek próbáljuk már elinditani közösen ezt a szart ,mert kivágnám de sajnálom a bele fektetettidőt.Na tehát bekapcs minden táp beál és semmi, észre vettem hogy a sormeghajtótrafó tropa küldtem is be egy képet .MIKI mondta hogy tekerjem át. Áttekertem ,618 asom nem volt, meg csináltam azt a két tranzisztoros megoldást amit olvastam az oldalon .Bekapcskor forrósodik gondolom merta signál proci12 es lábán egy magas szint van impulzus hejett.Fóggőleges imp. rögtön van szkóppal nézve, de a viszintest az istennek sem tudom kicsalni.Hol a hiba? Minden segitség jól jönne.Amugy TV8 schneider.Még egy dolog bekapcs után a kontroler se gob ra se távra nem reagál
Ismerősöm hozta azzal a hibával, hogy néha megy, néha csak a demagot hallani és mást nem csinál.
Átnéztem mindent, az egész alaplapot átforrasztottam, nem tudom a hibát előidézni. Minden jó.
Lehetett valami elmebeteg forrasztás hiba?
Pityesz
