Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
Procicsere után az x-dik eepromtartalommal végre ad képet, de mindenáron pin-kódot kér .Hátha van Valakinek egy jó ötlete,mert az enyémek elfogytak. Kösz:bbéla.
Fenti táp-inverter rajzát keresem, vagy a TV teljes rajzát. Hasonlót találtam a tanyán, de nem teljes a doksi.
Segítségeteket köszönöm!
Üdv: Laci
Került hozzám egy ORION 2835STXS TV K2 sasszival. Alap hibája hogy a 100 mikró 400 V ki volt száradva. Tök egyszerűnek tűnt, kicserélve a kondit a táp próbál beindulni de mindig leáll pontosabban a rendszerfeszültség 80 V és 130 V között ugrál. Optó, táp IC TL 431 cserélve de ugyanaz. Szekunder oldalon zárlat nincs, sortrafót mérésre semmi nem terheli be, bár sorimpulzust sem tudtam mérni szkóppal.
Van-e valakinek ötlete ?
