Hello.Készülék Sony AE-4 es chassis.Tv bekapcsol..hang is van,de as kép csak olyan,mint mikor nincs adás(hangyák fociznak).de ez a kép áll.100 Hz-es tv.Mintha pause lenne bekapcsolva.Az OSD müködik tökéletesen.Probaként cseréltem a TDA8755t(ic1801)..de ugyanaz a probléma.az analog jelek eljutnak az Ic-ig,de a digitálissal nem tudok mit kezdeni.ja és persze az EEPROM-ot átirtam,de változatlan.Segitség kellene.
Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
Szevasztok !
A hibajelenség az volt,hogy távval indítva a sor indult, majd leállt,viszont a kép nem jött be,és a led folyamatosan villogott.A védelemben a 22 R szakadt volt, a 100 R jó.Csere és a 7641,7652,7407 SMD tranyók is.A hűtőborda forrasztása meg volt repedve.Így már indul a készülék.A képcső fűt,a katód feszek 200V körül és nincs kép és hang.Pár perc múlva megjön a kép, hang,és amíg ki nem kapcsolom tökéletesen működik.
Ebben szeretnék segítséget kérni,hogy mi okozza ezt a jelenséget.
Üdv.,ferenc.
Szevasztok
Van egy szar kinai Samsung tv m remontra ,becsületére legyen mondva,gazdája szerint15 éve megyen ,na most megadta magát,mivel az a jó fajta megszaladós tápja van,az most meg is szaladt,és el is vitt elég sokmindent,na lényeg hogy hejre raktam a dolgokat,de van egy tranzisztor amit ki kellene cserélni,mert az okozzaa megfutást,érdekes módon csak pár óra müködés után,na nekem ilyen tranyóm nincs,van e ennek valami helyettesitője,mivel rendelni is legalább 50 nes tétel kell.Google t néztem de nem igazán találtam semmi kézzel foghatót.
