Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képeken látható hibának mi lehet az oka. Az utóbbi hetekben kétszer is találkoztam ezzel két különböző készüléknél.
Az egyik egy LG, az már amikor először láttam, ilyen volt. Ez viszont használva volt egy jó darabig és pár napja kezdte csak csinálni. Először csak kicsivel bekapcs után, most már bekapcs után egyből foltos a kép. A hiba a kép jobb oldalán lévő sötétebb nem szabályos árnyalat, ami sötét képen nagyon észrevehető és zavaró, világos esetén kevésbé. A képernyőt nem érte külső hatás Melegedés okozhatja? Javítható?
spgabor
Sziasztok! Javítok egy ITT 2163T tip. tv-t. Tápban elszállva 3DD2498 táptranz(csere2SD5703) és 3,9R kollektorköri ells. Sassy: TV2KS L5W. Képcső:A51EK871(90°). Sorvég jelenleg 110V. Ez itthon(Mindszent) szerelt gép. Működik alaplap nyomógombokról, távja nincs, hangerő:0, és taszt gombok nem érnek a nyomógombokhoz. Kérdés: 110V elég-e? Távir tipus? Köszönöm István
Üdv. Mindenkinek!
Több ilyen készülékkel találkoztam és mindnek ugyan ez a hibája.A tápfeszeket mérve elvileg minden rendben.Egyes mérőpontokon szkóppal szabályos más más jelalakok láthatók(mintha a proci menne) Van benne egy 24c64 annak az adatvonalán alapból semmi kommunikációt nem látni.Aközben,hogy villog a kontrol led,(periódikusan) ha valamelyik érintógombot megnyomom a kezelőn akkor a 24c64 adatvonalán látni valami információt.A táp (PSU) donorral lepróbálva. A proci fluxosan áthőlégezve.Nem tudom nem e epromtartalom hiba. Jó lenne hozzá egy tartalom,illetve valami konkrét ötlet,vagy hibakeresési javaslat.Bár milyen egyéb tapasztalat.Végső esetben alaplap jó áron de nem 1db hamem,legalább 10.és tényleg jó áron.
üdv.
Hi.
Táp és eltéritési hibával jött a 100Hz es 29 colos daewoo.
Tápjavitás után fogta a sort a tda 8358j ic és a zárlatos rgp15j dioda.
Találtam bontott ic-t és diodát, a tv elindult.
Kb egy óra üzem után 60 fok körül volt az eltéritő ic hűtése,a sortranzisztoré akkor még nem volt vészes.
2 órai működés után a tda felment 75-80 fokra mig a sor meg kb 65 fokra,és ezek az értékek maradtak is 3-4 órás üzem után is.
Kérdezem, hogy mennyire jók ezek az értékek???
Kicsit sokallom a tda melegét....
Cseréltem a 3 lábra menő diodát is de lényeges változást nem tapasztaltam.
Persze átkondiztam a táp és sorki környékét!!!!
A mestereknek a véleményére lennék kiváncsi..
Üdv.egon
