Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
KEDVES TÉVÉSZERELÓK KÉREM SEGITSETEK GRUNDIG CUC 6310 HANG SERCEG A KÉP JÓ NEM MINDEN ADÓNÁL A FINOMHANGOLÁSNÁL SE SIKERÜL KIFINOMITANI A HANGOT SERCEG ELÖRE IS KÖSZÖNÖM
Segítségeteket szeretném kérni!
A tápegység külön elindítható, tehát a mainon van lehet a hiba.Tud valaki megoldást rá? Esetleg mainja van valakinek? Köszönöm!!!
Nem igazán van tapasztalatom televíziók javítása terén.
Egy ismerősöm Philips (21PT166B/58) tévéjét javítom.
A képeltérítés csak a felső félképnél van meg.
Mellékelem a képernyő képét és a TDA3654 IC kimeneti 5-ös lábán mért jelalakot.
Úgy gondolom az IC lesz hibás, bár még nem cseréltem.
Kérdésem: Mi okozhatja az IC tönkremenetelét (Már ha ténylegesen az IC rossz.)?
Mit nézzek még meg, nehogy az új IC is hasonló sorsra jusson.
Várom a tapasztalt kollégák megtisztelő válaszát.
Üdvözlettel: Kumi
