Van egy jelenség, a fenti TV-vel. Azért jelenség, mert mióta megvettem benne van és nem lett se rosszabb se jobb, és kíváncsi lennék az okára, vagy hogy találkozott-e vele valaki.
Nos a készülék már 10 év körül jár. Egyszer kellett benne EEPROM-ot cserélni egy áramszünet után, de ez most nem lényeg, mert korábban is csinálta ezt:
-Magasabb ferekvenciákon (VHF III, UHF) elhangolódnak csatornák, nem mind, de általában ugyanazok. A jelenség akkor szokott jelentkezni, amikor az időjárás megváltozik, esősről szárazra vagy vissza. Ez előfordult anno mikor tetőantenna volt, és most is, hogy kábeltv van (csak így több a csatorna :)). Az elhangolódás mértéke kb. egy fél csatorna. Néha, még rá tud állni a csatornára, de valamikor már hangolni kell. Ha az időjárás állandó nagyon ritkán fordul elő, de ha változik szinte mindig.
Van két másik készülék is azoknál minden rendben működik, nincs különbség a vétel minőségében.
Most nálatok a páka! Hogy stilszerű legyek! ;))
Üdv,
Oszi
Tisztelt Mesterek
Remélem tud valaki segíteni. A mellékelt képeken látható hiba van. A feszültségek mindenütt jók. Sajnos csere panelom nincs, így próbálgatni nem tudok.
Van-e valakinek tippje, mi lehet a hiba?
Köszönettel: myckie53
Van valakinek elado alaplap (Mainboard) LCD Panasonic TXL26C10E.
Eredetileg csak egy RGB legyezôszerüség volt, ezután láttam meg hogy az E/W tekercs selyemszigetelésü drótja el volt szakitva láb és az 1cm-re magasabbon levô tekercstest között, meg az RGB GND meg a melette levo huzal a többpólusu csatlakozobol ki volt szakitva.
Ebbôl azt gondolom hogy megrághatta az egér, csak azt nem tudom hogy mehetett be/ki.
Feszültségek meg vannak, vertikális ±14V is megvan, cseréltem LA78040-et de nem változott semmit, majd lecsatoltam a procitol jövô kimenetet az LA78040-re, és akkor bekapcsoláskor elpukkant az uj IC. Most ujat raktam de maradt az oszciloszkópra emlékeztetô ábra, és 3mp-ént gondolom a védelemtôl kikapcsol ujraindul. Minden elem jó a vertikális környékén. Ezután lecsatoltam a vertikális kimeneteit! az vert.IC-nél. és akkor is ezt csinálja csak kb 2cm-es hullámokkal.
Itt most megállt a "tudomány".. Persze ha lecsatolom a vertikális eltérítôt akkor csak egyenes vonal van.
