Szevasztok!
A készüléket mástól, "előjavított" állapotban hozták.
A függőleges IC zárlatos, annak tápdiódája, biztosíték ellenállásai szakadtak voltak.
Ezt a részét rendbe rakva, restaurálva, a tv elindul, kép hang nincs, a CRT mélyszürke, mint amikor AV-ban van.
Kiderült, hogy a TDA9886T KF IC tűzforró, TDA9885T fiókból cserélve.(adatlap szerint egyformák, csak az utóbbi nem tudja a Secam-ot).
Raszter működik, de olyan, mintha opcióból nem jó KF freki lenne beállítva.
Hangolásnál csatornaszámot beállítva mellete van a freki. ............ de nem kicsit, nagyon.
Tuner KF kimenetről, a KF jelet teszt tv-be vezetve, jó kép és hang van, tehát a tuner "fajta", és "sávhatárok" beállítása az opcióban jó.
Nem lehet beállítani normálisra, kifogástalanra a finomhangolással se, a demodulálás sántít.
Rendeltem TDA9886T-t hátha az okozza. Nem, a jelenség ugyan az. Az I2C buszon van kommunikáció.
Az opciós táblát leellenőriztem többször is, minden beállítás jó, és helyén van. Természetesem eeprom tartalmat csekéltem.
Az IC-nek 4.0Mc referencia kvarca van. Olyan érzésem van, hogy ennek a rezgésének kicsi az amplitudója.
Cseréltem de minden féle gyártmányúval egyforma. (A pontos frekit nem tudtam megmérni)
A kvarccal sorba van kötve egy 100pF SMD kondi, az is rendben van.
Ha a kvaccal párhuzamosan kötök egy 47pF kondit, a beállított csatornák helyükre állnak, de nem okoz teljes javulást, mert a beállítás (finomhangolással) elég kritikus, és keresésnél átmegy az "állomáson"
Kérésem az lenne, tudnátok-e valami építő tanácsot adni a továbblépéshez, ha volna valamelyikőtöknél
egy ilyen tv meg tudná-e mérni, mekkora amplitudóval rezeg a kvarc.
.........Remélem, nem valami rejtett műhiba van benne..........
üdv
Olyan hibával hozzták ezt a készüléket,hogy nem csinál semmit csak villog a stby led!A táp részét rendbe raktam meg a TDA 1521-et is cserélni kellett,főleg az okozta a galibát.Utánna kiderült,hogy a fénypont kioltása se tökéletes!
De még hibából nem elég ennyi,visszintesen vannak benne csíkok,nem szabályosan helyezkednek el(nem visszafutás csíkok).Erősebb adónál nem annyira feltűnő,de gyengéknél nagyon zavaró!Ha külső videójelet kap akkor is jelentkezik!Olyan mintha vmi zajos lenne!Tudtok erre vmi ötletet adni?
A hangnormát lehet szervizmenüből váltani?Vagy inkább 1Mhz rákeverő és kész?
Köszi előre is az infókat!
Üdv. Miki
A képek önmagukért beszélnek.
Ezt a csövet most "találtam".
Csak bele kell tenni egy ős TV kamerába a felvevő cső helyett és már mehet is az adás.
Ti biztosan láttátok "eredetiben", TV vevőkészüléken nézve is:
Adott egy ilyen TV:
http://i.computer-bild.de/imgs/1/9/3/7/5/9/7/Technisat-Technivision-22-ST-745x559-0b84816d9305a068.jpg
Fontos a kinézet, mert azonos típussal van olyan, aminek nem ez a bele...
Szóval ez a TV egyben analóg tuneres, és gyárilag bele van fusizva egy DVT-C (mpeg2) és egy SAT (DVB-S) vevő is. Ez úgy néz ki, hogy egy az egybe bele van csavarozva egy műholdvevő, és be van forrasztva a main SVIDEO bemenetére. Ha bekapcsolom a TV-t, ez a default, és virít, hogy nincs jel. Ilyenkor menü, fel, fel fel fel, majd jobb gomb, és lehet is nézni az 1-es csatornát. És ez minden indításnál így megy.
Ezt kellene kiírtani belőle. Azt kipróbáltam, hogy a műholdvevő tákolást lebontottam minden drótját, de így is bekapcsoláskor a SAT a default.. De legalább azt írná ki.. De nem.. SVIDEO-t ír... Még IR vevőből is 2 van benne :) 1 a mainre, 1 a sat vevőre megy...
Na a lényeg.. Ismeri valaki ezt a TV-t? Ki lehet ezt irtani valahogy?
Main típusa:
SZTHTFTV1364 v2.2
Gondolom szerviz menüből lehet a sorrendet hergelni, de hogy lépek be?
néhány kép mellékelve. Sajnos semmi értelmes azonosító nincs rajta.
Minden tippet köszönök!
