Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülékkel adódott egy kisebb probléma, csapdossa le az automatát.
Végülis arra a következtetésre jutottam, hogy a degauss előtti POSISTOR lehet a felelős. Kiszerelve csörög, felnyitás után pedig égés nyomok is vannak rajta.
Kérdésem, mit lehetne a helyére tenni? Felirata: PDC 7R0M TKS 0510 amire egy fórumon írták a következőket: POSISTOR ECPCD7R0M290 original code daewoo, jvc DDC7R0M290 or jvc DTC7R0M270.
ECPCD7R0M290 (3-pin)
Resistance (Ohm): 7±20%
Rated voltage (Vrms): 220
Max Voltage (Vrms): 290
Current Attenuation at rated voltage
Inrush (Ap-p min): 19
3 seconds (mAp-p max): 150
180 seconds (mAp-p max): 8
Coil (Ohm): 20
Találtam ugyan UK boltban, na de ~30gbp-ért nem túl baráti...
Jó lenne valami olcsóbb/könyebben beszerezhetőt találni.
üdv,
ck
Ehhez keresnék tartalmat, az eredeti ic tartalma sérült, újra írás egy másikba lenne a a megoldás.
Köszönettel : Laci
Tisztelt tanyalakók!
A fenti tipusú LCD az alábbiakat műveli. A készülék stby-ban van, P+, vagy távszabbal bekapcsolni akarom,
1. a készültségi led fele fényerőre kapcsol, majd lefagyás. Kikapcsolás, visszakapcsolás után simán elindul, kép, hang van. / ez a jelenség elég ritkán fordul elő/
2.Stby-ból be akarom kapcsolni, a led rendesen elalszik, hang megjön, fény nincs. Távirányítóval stby-ba kapcsolás után, az ismételt bekapcsolásnál minden működik. Kb. 2 óra stby után bekapcsolás, csak hang van.
A tápban a feszek rendben vannak.
Segítsetek, mert amit itt a tanyán leírtak a lehetséges hibákról, mind leellenőriztem, semmi változás.
Ha elindul, tökéletesen működik. De így nem lehet visszaadni.
holnapra igérték hogy hozzák , nem kapcsol be , de ha "szórakoznak vele " be szokott indulni, de van amikor elmegy a készenlét és abszolút nem működik.Van ennek a sasszénak ilyesfajta tipushibája , mielött nekiállok inkább kérdezek, hátha , ha van ötlet megköszönöm.
