Szevasztok!
Segítséget szeretnék kérni a készülék távirányítójának a beazonosításához.Az eredeti megadta magát,eltört.A száma ZX 8187F 5004 B.Egyet próbáltam,az IRC 81152-t,de nem kezeli.A sasszit nem tudom,vagy Beko,vagy litván TV2,TV4 ?
Ferenc.
egy ilyen flat TV került hozzám a napokban. Hibajelenség: bekapcsoláskor felvillan a készenléti LED, és szép lassan kialszik. Sortápon ilyenkor kb 30 Volt jelenik meg, ami szép lassan nullára csökken. Elektrolitkondik a primer körben (2db) cserélve, táp IC (FSCQ0765RT) cserélve. A táp IC 3. lábán 10-14V között ingadozó feszültséget mérek. R806 és R807 (680k és 390k) cserélve, primer körben 2 Zener cserélve, szakadt ellenállást nem találok, de az R808 (4R7) rövidre zárásával próbálkoztam . Az optot és a TL431-et cseréltem, igaz bontottra. Szekunder oldali zárlat nincs, izzóval terhelve sem áll fel a táp. Rajzom van. Kényszerindítással sem megy...
Én kifogytam az ötletekből....
Esetleg ha valaki látott már ilyent, kérem ossza meg tapasztalatát.
Köszi.
Tamás
Ennek a TV nek a LED háttérvilágítását vizsgálom LED teszterrel large állásban akkor az értékek 57,9V és 43,8mA
De ha visszadugom a TV elektronikájára akkor nincs háttér világítás! Az elektronikát jónak mérem !
A 43,8mA sok lenne neki és letilt??
Köszi a válaszokat!
A tv-n hang van, de nincs kép. Ha feltekerem G2-t, akkor megjelennek a visszafutási csíkok, ebből arra következtetek, hogy a függ eltérítés jól működik.
A képcsőpanel RGB bemenetén a 50Hz-es kb 2V-os impulzusok vannak, de hiányzik a képtartalom. A TDA8362 kimenetén ugyanez a jel, ha rányomok az Info gombra, akkor az IC 21-24 bemenetén megjelenik az RGB-jel, de kimenet ilyenkor sincs. Az IC tápján 9,16V-ot mértem, az adatlap 8,8-at enged. Vajon kibírhatta?
Most néztem, zárlatos volt a T686, ami a tápot csinálja neki :-(
Üdv: Jácint
