Kedves tanya lakók! Adott egy 11AK37 saszi,ami nem hajlandó elindulni, zöld led világít sortáp ok 147 voltot mértem mérésre diódák ellenállások jók.Az egész sorvégfokot és az STV2248 ic lábait át forrasztottam, a hiba egy kondi forrasztás felrepedése végett C621. Q601 zárlatos,R639 megégett,C653 szét robbant,ezeket cseréltem és Q600- BC639 is sori felől hallani a szinkron jel hangját, de semmi R639 10k ellenállás valamit még vihetett magával de nem látok más megégett rossz alkatrészt, segítséget köszönöm! T:Zsolt.
Új hozzászólás
Sziasztok, Van egy LG 32LN536B-ZB típusú tévém. A képernyő teljesen sötét, gondolom mert meghalt a háttérvilágítása. Hang van tehát valószínűleg a TV része működne. A hátlap levétele után a Tápegység panelen van egy csatlakozó, amiről két szál a háttér világítás LED-ekhez megy. Ezen a csatlakozón, ha bekapcsolom nem tudok semmilyen feszültséget mérni. Próbáltam úgy is, hogy kihúztam a csatlakozást, hátha az esetleg rossz LED(ek) miatt nem mérhető, de hiába így sem volt mérhető feszültség.
Hogyan lehetne a LED-eket le tesztelni úgy, hogy nem szedem szét a kijelzőt? Van erre valakinek ötlete, csak simán nem mertem rá kötni tápot, mert nem is tudom mekkora feszültséggel mennek vajon a 12 V jó lehet ide. Esetleg valakinek van rajza a Tápegység panelhez, ami alapján ki lehet mérni, hogy jó-e?
Csatolok egy képet, amin a LED csatlakozót megjelöltem.
Minden építő választ előre is nagyon köszönök.
Szevasztok!!
Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros).
A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy
- tap vagy video hibaval allok szemben
- megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket)
- mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg.
Kossz a segitseget,Peter
Üdv. mindenkinek . Philips 32PW8206 digit panelos volt , és egy 3:4 –es EM2E chassis bol lett ki véve a donor , csak most a kép méreteken kellene állítani . Nincs meg az eredeti távja ( van hozzá egy IRC 81422) és be kellene lépni a szerviz módba , csak nem akar meni . Ebbe kérném ha valaki tudna segíteni .
