Ennek a tvének R612 ellenállás értéke kellene, mert meg van szakadva, és enélkül csak kb 8 cmres kép van középen. A kapcsolási rajzokon csak *-gal jelölik, és érték nincs megadva. Valaki eltudná küldeni, hagy mekkora ellenállás kell?
Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
Bekapcsoláskor röviden feláll a táp, majd leáll. Ha lehúzom a PL803 (17MB22-2 panere megy) csatlakozót, akkor jár a táp. Mi okozhat ilyen hibát?
Előre is kösz a segítséget.
Mindenkinek köszönöm a segítséget! A PFC volt hibás, IC cserével megoldódott.
Már csak gyerekzárat kell feloldanom. :)
Boldog újévet mindenkinek!
Üdvözletem. Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülék javításához.
A szóban forgó készülék egy Westel 11AK 30 A 11.
A családhoz tartozó készülék sorvégfok hibával került hozzám. Nem vagyok jártas a javításban, de nem tudtam elhárítani a kérést.
A hiba a sorvégtranzisztor zárlata volt.(BU808 DF I)
A C613 csatoló 10 mikrós, a C826 47 mikrós, a C623 33 mikrós elkó, s a tranzisztor csere után a készülék
elindult.
Két nap múlva visszakerült, szintén a sorvég tranyó
zárlatával. Most már a tápegység sem megy. Az optacsatoló SF 817, A 2SK 2750, és a someghajtó IC-n
kívűl mit kell még megnéznem?
Tisztelettel kérném a segítségüket.
Boros Károly.
