Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Tisztelt Kollégák!
Szerencsétlenségemre ez a nagy "dög", a fiam készüléke került hozzám. 11-es hibakódot jelez. A SM nem sokat segített /11 reserved/. Állítólag először 14-es hibakódot jelzett, majd néhány újraindítási kísérlet után már stabilan 11-es maradt. A tápegységet leellenőríztem, OK. Találtam két tranyót, Q8035 és Q8043 totál zárlatos. Elsőre ennyi problémát fedeztem fel. Holnap folytatom, de addig is kérdezem, van-e valakinek tapasztalata ezzel a készülékkel kapcsolatban. Minden ötletet, segítséget előre is köszönök!
Üdv: Kovács György
Érdekes, ha visszanyomom stby-ba és megint elindítom újra világít. Ilyenkor 44V körül mérek a LED kimeneten, amikor megszűnik a fény csak 24V -lesz.
Westel a belső, alaplap: 17MB95-2.1
A LED meghajó panel gyanús: L500H1-2EA
itt van egy ilyen síkcsöves 11AK30. A hiba az volt hogy készenlétből nem indul csak kínlódik. Kicseréltem az R817 ellenállást, és a 2db 47uF 160Voltos kondit. Most elindult, de borzasztóan vísít a sorvég, mintha rossz frekin menne, de a kép rendben és a BU808 nem izzik. Viszont a sortáp 145 Volt, amit én sokallok, és a sorméret is nagy egy kicsit. R817-nek most 100kOhmot tettem be, de sok lesz. Nem tudjátok az értékét? Én minden rajzon 99kOhmot találok. Gyanítom hogy az én rajzom nem a síkcsöves verzióhoz való.
Köszi.
Tamás
