viszonylag gyakori, hogy ezeket a fókusz-screen szerelvényeket cserélni kell a Precisionokba.
Viszont azt vettem észre hogy a jelenleg kapható potikkal nem minden csőnél állítható be a fókusz: teljesen kitekert állásban sem áll be. Ilyenkor azt szoktam tenni hogy a test oldalon elvágom a fóliát, néhány mOhm ellenállással megemelem, és után sikerül beállítani.
A kérdésem az, hogy ezekből csak egyfajta lett gyártva ami a potik ellenállását illeti?
Ti hogy oldjátok meg? Nekem jelenleg egy 51 centis Samsung csővel szerelt cuccban van oda.
Köszi.
Tamás
Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
nevezett készülék tunerhibával került ide. Táp környékén nem matattam, nem is esett bele semmi ami zárlatot csinált volna.
Viszont a tunercsere után nem indul, sortáp 27V, a kistápok meg 2 V körül vannak. Szakadt ellenállást, zárlatos félvezetőt nem találok, 47uF 200V cserélve. Mi lehet? Műhibára gondolnék ha dolgoztam volna a környéken. Így viszont arra gondolok hogy véletlen ment tönkre a táp is...
Tamás
Az antenna bemenetről " nincs jel". Az internetet eléri, analóg bemenet működik.
A tulajdonos elmondása szerint újra akarta hangolni az egyik csatornát és azóta ez van.
TV szerelésben, de még csak a használatban sincs tapasztalatom, lehet, hogy valami el van állítva, de én nem találtam meg.
Milyen alap dolgokat nézzek meg?
Köszönettel
