Siemens Surpresso S40 "error1" hiba
Siemens Surpresso S40 "error1" hibát ír ki. Van amikor bekapcsolás után a felfűtési ciklusban már kiírja, van amikor enged egy kávét főzni és utána írja. Gépet szétszedtem ("kazánt" is darabokra), kitisztítottam, szilikonoztam. Összerakás után pár napig rendesem működött, most megint ugyan úgy "error1" hibát ír.
Használati utasítás szerint az error 1 hiba erre utal: "A készülék túl hideg. Várja meg amíg a készülék szoba hőmérsékletűre melegszik."
Konyhában próbálgattam, lehet hogy nem éppen volt mindig 25fok, de gondolom 20 fokban is csak el kéne neki indulni. Már csak azért is mert tisztítás után pár napig ment és ugyanitt próbáltam.
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Aeg Protex L70260TL1 felültöltős mosógép EF0 hibát jelez pár másodperc múlva ahogy bekapcsolom. Gép aljába nincs víz (a gépbe sincs mivel odáig nem jut el hogy vizet eresszen be), mikrokapcsoló-hungarocel rendesen működik. Külön 230V-ot téve a lugszivattyúra rendesen megy. Szerintetek mi lehet?
Köszi előre is.
Üdv.: G.
Sziasztok Urak !
Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban.
Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen...
Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot...
Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer..
Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel.
Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt.
Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. )
Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ?
Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe?
Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút...
Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ?
Vagy egyáltalán valami ötlet ?
INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
TIsztelt Hozzáértők.HA a programot elindítom, betölti a vizet, elindul a mosogatóprogram, de az első fázis után nem engedi le a vizet, van. hogy megáll és E01, de előfordul, hogy kisvártatva újra elkezdi betölteni és az ajtónál folyik ki a víz. Ha leveszem a lefolyóról a csövet, akadálytalanul eltávozik a gépben lévő összes víz. Korábbi készülékekben volt egy nyomáskapcsoló, ha megjárattam, akkor megoldódott, a legtöbb gond de ebben nem találok ilyet, csak egy hall elemes szintkapcsoló van. Van esetleg valakinek rutinból ötlete, mit nézzek meg? Műszer, szerszám, elektronikai tapasztalat minden van.
