Nem tudja valaki, hogy egy Krups EA8050 viz-szenzor lapjan milyen erteku ellenallas lehet? Szerintem valamikor lesodrodhatott, mert tores nyomnak tunik a helye.
Egyelore nem probaltam ki nelkule, mert mas baja van, de szerintem az jar oda.
Elore is koszonom.
Minden jot, Janos
Elakadtam, segítséget kérek a hozzáértőktől!
A géppel hibátlan működésekor nem találkoztam, hibásan hozták, darabokra szedve, azzal a hibával, hogy csak fűt, de nagyon.
A termobiztiket már kiszedték, és rövidre zárták.
A kazán melegít (a hőérzékelő visszaragasztása után), és tarja is a hőt, de a water distributor (víz elosztó) egységből a kazánba nem jut víz, hanem maga alá engedi, és kifolyik alul a gépből.
Az elosztó motorja forog, meg is áll az egyes pozícióknál, vízkő nincs benne, és a kazán is szabad be/kifolyású. A kávédaráló, a vízpumpa megy, a kávétér fedelét is csukja/nyitja a dugattyú.
Hogyan kellene ennek működni? Mikor, honnan, hová kellene vizet juttatnia? Miért nem tölt vizet a kazánba?
Lehet, hogy valaki előttem felcserélte a csöveket? Honnan lehet egy áramlási rajzot szerezni hozzá?
Fülesmester
Kedves Kollégák!
Szenvedek egy ilyen géppel. Állítanom kellene a kávédaráló darálási időt!
(túl kevés ideig darál)
A szervízmenübe be tudok lépni, de a 22- menüeg ellépve abba már nem tudok belépni.
Van valami trükk, amit nem tudok, ehhez kérnék egy kis segítséget.
Előre is köszönöm!
Örülök, hogy végre sikerült a nagy mutatvány! Azért arra megkérnélek, hogy a moderátori beírást ne töröld ki. Inkább írj egy pm-et, hogy vissza tudjam állítani a topik eredeti státuszát.
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
