Egy kis segítséget kérek a hozzáértőktől!
A fenti kávégép eddig hibátlanul müködött kb.2évig de most bekapcsoláskor folyamatosan zug a vízpompa pedig a kapcsolója O állásban van. Eddig elömelegítette a vízet és csak miután átkapcsoltam a kávé állásba akkor kezdett el müködni a vízpompa.
A víz így is elöbb utobb felmelegszik de nem áll meg a pompa csak ha egészen kikapcsolom a gépet....
Előre is köszönök bármilyen segíséget,ötletet.
Szervusztok.
Megjavítanám a fenti gépet, de elfogytak az ötleteim. A jelenség: Bekapcsoláskor az dátumot és időt meg kell adni. Ezeket efogadja és rövid időre kiírja, "karbantartás" hallhatólag kattan a fűtés relé és azonnal az kijelző a "konnektor " jelzést mutatja. A használati szerint ekkor ki kell húzni, 20sec múlva ismét bedugni. Ha ismét ezt jelzi az óra és dátumbeállítás után akkor szervízbe kell vinni. Itt tart a gép.
Szétszedtem. Nem a kedvenc javítani valóm, mert nehéz, különösen az idősebb darabokat, megbízhatóan rendbetenni. Kapásból a fűtőszálra, vagy az NTC-re gyanakodtam a relé kattanás miatt, de azok és a hőbiztik is rendben vannak. Végig ellenőriztem a mikrokapcsolókat, de azok üzemképesek. Próbáltam a táp-vezérlő panel csatikat lehúzogatni, de semmi mást nem mutat a beállítások után, mint a "konnektort". Sérült szoftverre gyanakodtam, Vezérlő panel csere után továbbra is a "konnektor " jelzést adja. Ismét végig mértem a kapcsolókat és a motorokat illetve a fűtést. A vízirányító szelep forgatómotorja feltűnően nagy ellenállást mutatott. 2-3kOhmot. Kiszereltem, megtisztítottam a keféket és külső tápról is meghajtottam. Jónak bizonyult. Visszaszerelés után viszont megintcsak konnektor volt az eredmény. Itt tartok és nincs más ötletem, mint a kezelő felület panelja, de ezt nem tartom logikusnak, és ha nem muszáj nem is vennék bele. Valaki segítene? Normális szervízdoksim sincs, bár a korábbi gépek doksiai többnyire jók, de azokban sem találtam erről semmit.
JF
Kaptam ezt a panelt, néhány fólia leégett. (szerintem külső zárlat miatt)
Ezzel még elboldogulnék, csak a jelölt dióda tipusára nem jövök rá. A neten nem találtam infót.
Tudnátok segíteni?
Előre is köszi: Födi
Krups Nescafe Dolce Gusto olyan jelenséget produkál, hogy nem jön ki a víz a fejnél/tűnél. Búgás hallatszik, hogy megy a szivattyú, de nem jön ki a víz. Először azt hittem ott van eldugulva. Kiszedtem a fejet amiben a tű van. (Fejnek hívom, mert nem tudom pontosan mi a neve.) A fej nélkül jól jön a hideg / meleg víz. A tű nincs eldugulva. Viszont amikor visszarakom a fejet, akkor ugyanúgy nem jön. Kinek milyen ötlete van?
