KTV 21XK200 - TDA9370 TDA9377 , STRG5653 , LA78040 , TDA SCH
259.5 KB
Looking for similar ktv manual?
KTV 21XK200 - TDA9370 TDA9377 , STRG5653 , LA78040 , TDA SCH service manual (1st page)
Preview of KTV 21XK200 - TDA9370 TDA9377 , STRG5653 , LA78040 , TDA SCH [1st page]
    KTV TDA-9370 STRG-5653 LA-78040 TDA 21XK200 TDA9370 TDA9377 STRG5653 LA78040 21 XK 200 9370 9377 STRG 5653 LA 78040
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
Teletronic LA830-2N-GaAs ktv erősítő átalakítása, megoldva, a KTV hálózat tákolva, de működik.
Öregek otthonában nagyon vacak a kábelTV rendszer. kb 30 analóg csatorna.
A kábelezés olyan amilyen. Egy szobába betettem egy 20 dB-s erősítőt mert azt gondoltam kicsi a jel. De nem segített semmit.
Az végeken nem aljat, hanem sima elosztók vannak. Nem lesz pénz az egészet átalakítani. .
Mérni még nem mértem, de gyanítom ott már halottnak a csók az erősítő, mert valahol előrébb van gond. és csak a zajt erősítettem.
Meg fogom nézni az egészet előlről, de van 2 db vadi új Teletronic LA830-2N-GaAs ktv erősítőm és gondoltam átalakítom, hogy meghajtson 20-40 TV-t.
Ez az erősítő a szokásos AC távtáplált, de gondolom azt ki lehet műteni belőle és DC tápról direkt meghajtani. A visszaág is kimehet belőle.
Elvileg +30 dB az erősítése. Azt nem látom a 2 oldalas adatlapon, hogy mekkora kimenő szint a maximum.
Elsőre megnézném, mérném a bejövő jelet a hálózaton és a jelenlegi erősítőt. Gyanús, hogy már ott kibukik a hiba. A koaxokat elvileg meg tudom mérni,
Én nem vagyok ktv szakember, csak egy mérnök. Ha tudtok segítsetek.
Közben lefotóztam a belét,
Feri
TV tuner bemenetről antenna előerősítő táplálása - KTV/DVB-T átkapcsoló vezérlése
Sziasztok! Az LCD televíziók egy része szoftverből vezérelve a tuneren keresztül el tudja látni +5VDC-vel az antenna előerősítőt tápfeszültséggel. A múlt héten telepítettem egy KTV/DVB-T átkapcsolót, melynek vezérlését ezzel a +5VDC feszültséggel akartam megoldani. A TV készülék típusa: SHARP LC60LE830E. A menüben vagy bekapcsolom a +5VDC-t vagy nem. Sajnos nem tudja szelektálni a DVB-T és a KTV üzemmódokat, nem tudom külön beállítani a bekapcsolást. Vagy csak én nem találtam meg a menüben eddig a megoldást a problémára. Hogy van ez más típusú TV-k esetében? Be lehet külön állítani a +5VDC bekapcsolását DVB-T és analóg üzemmódokban? Gondolom ez típusfüggő és a szoftveren múlik. Üdv.: Kumi
Mi ennek a KTV műszernek a típusa??? Megvan! RO.VE.R.-SAT HP2TS
Még esélyem sincs leírást keresni ehhez a ktv műszerhez, mert sehol sincs rajta a gyártó és a típus. Nem ismeri valaki?
A morzsákat összeszedegetve a műszer típusa:RO.VE.R.-SAT HP2TS
https://www.auktionet.se/objekt/37988-multifunktionsinstrument-rover-sat-hp2ts
Üdv Feri
