Sziasztok. Az a gondom ezzel a tévével hogy trafót kellene rendeljek bele, de sajnos nincs meg rajta a kis cetli. Nem tudtam azonosítani milyen sasszé lehet. SAA5254P, CTV352, TDA3653, TDA4605 icék vannak benne. Ha valaki találkozott esetleg ilyennel, vagy tud valami módszert hogyan tudnám azonosítani benne a trafót? Előre is köszönöm. Szép napot kívánok.
Keresek tartalmat egy 17MB60-4.1 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez .
Típusa: LC-32SH340E
A tv tasztról csipanik és bekapcsolható de ki már nem, csak háttérfény van semmi egyéb.
Távval inditható, de kikapcsolni a dugó kihúzásával lehet.
Találtam és küldtek a kedves kollégák tartalmat 17MB60-as cucoshoz(25Q80BVS)hez, fel is töltöttem rá de a helyzet változatlan.
USB stick kellene hozzá.
MAIN: 17mb60-4.1 main
Tv típusa: Sharp LC-32SH340E
Kijelző: LC320WUN(SC)(B1)
FLASH: 25Q80BVS
Előre is köszönöm.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
SABA M3700 chasis TX805.Azzal hivtak hogy naggyon sötét a kép.A fényerö szabályoz de maximumon is elég sötét.
Az igazi probléma azonban a szinekkel van ami magyarázza a sötét képet is.Teljesen kevertek a szinek(a csatolmányban a kissebbik TV).A képernyö jó,tápfeszek rendben.Van valakinek ötlete,mert ilyen problémával még nem találkoztam.
