T. Fórumozók.
Az adott televízión a kép felső részén kb 5-6 mm es vízszintes csík látható.
Hang van szabályozható tökéletes.
Tv távról indítható rendesen.
Csak kép nincs.
Merre keresgéljek?
Eltérítés,vagy valami opció?
Köszönöm a segítséget
sziasztok!
11 villogás ,a relé átkötése után kb 5 perccel be lehet kapcsolni, táp átkondizva , a 8V Ic cserélve proci lábánál ami erre a fajtára írva hibának nincs gondja, közben megszaladt a táp a bu2515 dx kinyírta helyette mi jó bele? vagy mekkora értékű ellenállat kell b-e közé egy d végű tranyónál? ami paramétereiben közel áll a 2515 höz? milyen gyakori az mcz3001d táp c meghibásodása, vagy más ötlet ha lenne megköszönném.
attila
Szép jóestét Mindenkinek.
Jóbarátom fennt említett készüléke, odaérkezésemkor, csak a St-by
LED fényével fogadott, távi-taszta indításra nem reagál.
Hálózati kapcsoló kikapcs, majd egy újra feszültség alá helyezés után, hallhatóan megindul a sor, majd egy valszeg, nagyfeszcsattanás kíséretében megáll, és visszatér a fennt említett állapot.
Még összerakott állapotban leledzik, nem mértem semmit, talán annyi, hogy a csattanó hang cca a képcsőnyak, eltérítő magasságából érkezik.
Több indítást meg sem kíséreltem. SONY M60LCS60X csővel van szerelve.
Elég volt mára a hátlap levétele.
Ötleteket, típushibára utaló megjegyzéseket előre is köszönve:
exGelkás
A fenti hagyományos TV bekapcsolás után 5-ször villan,és nem működik.Ha nagynehezen elindul hiányzik a piros szín.Sajnos nem tudom,hogy mit jelenthet a hibaüzenet?Segítséget előre is köszönöm!Attila
