Szevasztok!!
Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros).
A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy
- tap vagy video hibaval allok szemben
- megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket)
- mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg.
Kossz a segitseget,Peter
Szervusztok!
A nevezett beteg azt produkálja, hogy bekapcsoláskor bevillan az LG logó félig, a másik fele a logónak teljesen csíkos. Vibrál, majd 3 másodperc után eltűnik, és fekete lesz a kép. A háttérvilágítás megy, de nincs kép. Mi lehet a gond?
Köszönettel:
Tamás
Sziasztok!!
Euro Elektroniknál Kapható JET sorkimeő után érdeklődöm,elég olcsó,2500 ft kb mindegyik,mit tudtok ezekröl mennyi az élettartamuk,vagy jók-e egyáltalán,érdemes e ezeket venni? Még nem próbáltam ilyent..
Üdv:Sparco
samsung ue32f5300 TV BN44-00605A tip. tápegység / LED-driver paneljának Kapcsolási rajzát keresem.
A LED világításával van probléma. A jelenség: A készülék minden funkciója jól működik, de háttér-megvilágítás nincs. Néhány perc üzem után viszont véletlenszerűen 1-2 másodpercre bekapcsolja a LED-eket (lesz fény és a kép is tökéletes), majd újra ki és újra sötétség. A kérdésem az lenne: Mekkora feszültségnek kell lennie a kb. 22 mikró-s kimeneti kondenzátoron? Most ezen sötét képnél 115-118V-ot mérek. Jól működő állapotban nem sikerült megmérnem, mert túl rövid azaz idő. A LED csatlakozó bekötése (lábkiosztása) is jó lenne...
Ha valaki tud, akkor kérem segítsen! Köszönöm szépen!
