KWH DDR INTEGRIERTE WIDERSTAENDE 1981 ELLENALLAS HYBRIDEK HALOZATOK
OTHER - OTHER
5.7 MB
Looking for similar kwh manual?
KWH DDR INTEGRIERTE WIDERSTAENDE 1981 ELLENALLAS HYBRIDEK HALOZATOK service manual (1st page)
Preview of KWH DDR INTEGRIERTE WIDERSTAENDE 1981 ELLENALLAS HYBRIDEK HALOZATOK [1st page]
KWH DDR INTEGRIERTE WIDERSTAENDE 1981 ELLENALLAS HYBRIDEK HALOZATOK service manual (2nd page)
Preview of KWH DDR INTEGRIERTE WIDERSTAENDE 1981 ELLENALLAS HYBRIDEK HALOZATOK [2nd page]
    KWH DDR HYBRIDEK HALOZATOK 1981 ELLENALLAS
LS-927 univerzális egér riasztó-ketyereg
Szevasztok Vettem egy LS-927 es univerzális egér patkányriasztót,mivel a cincogi beköltözött a kazánházba,namost ez ugy ketyeg mint egy elemes falióra. A miheztartás végett,nameg a kiváncsiság végett is,szét kaptam,nem e egy bombát vettem,hát első meglepetésre már át is vertek,mivel az van a papirjába irva,hogy elektromos impulzusokat is alkalmaz a készülék,na ebben semmi erre utaló nyom nincs egy 555 ös van benne meg egy másik ic amiről lecsiszolták a tipusát,pár tranzisztor,két pjezó sugárzó.Na a kérdés az lenne ennek igy kell ketyegni,mert igen csak bosszantó.Igaz egeret nem látok.
Elkoep Dim6 fényerő szabályzó javítás
Van olyan itt, aki ismeri Elkoep Dim6 fényerő szabályzó lelki világát?
Kaptam egy olyat, ami 400V-ot kapott a bemenetén. Valamelyest helyreállítottam a megégett panel részt. Volt egy rész a bemeneten, ami optocsatolón keresztül csatlakozott gondolom a vezérlőhöz. 230V rákapcsolása után, funkció ledek váltanak is gombnyomásra, tehát nem halott annyira, de a piros OVERLOAD villog. Ami azt jelenti, hogy az eszközön belüli túlmelegedés volt. Ez nem tudom, hogy nyugtázni kellene, vagy magától kellene abbahagynia. Illetve a bemeneten lévő optocsatolós részt kellene helyreállítani. Sajnos semmilyen rajzot nem találtam a neten hozzá.
Apolló diavetítő izzócsere
Nem a cserével van gondom, hanem azzal hozták be a vetítőt, hogy már a sokadik izzó ég ki, de az eredeti már nincs meg. Meg tudná mondani valaki, hogy milyen volt az eredeti izzója? Egy kis táp van hozzá, 12V 500mA-es. Legalábbis ezt hozták be hozzá.A legutóbbi izzó, ami benne volt, az 12V, 21W, sima autós izzó, de kiégett az is. Nem értem: a 21W-os izzó elvben majd' 2A-t vesz (venne) fel, ha a táp bírná. Akkor mitől ég ki, ha a túlterhelés miatt amúgy is leesik a feszültség? Lehet, hogy alulképzett vagyok?smiley
Üdvözlettel:
NORAUTO kompresszoros autóshűtő szenzorkapcsolók cseréje
A nevezett készülék szenzoros vezérlőpanellel rendelkezik. Egy évnyi használattól a vezérlőpanel/fólia felkunkorodott, nem reagál az érintésekre, az utolsó eltárolt adatok alapján működik.
A cél, hogy mechanikus nyomógombos panelre legyen "visszabutítva", annak jövőbeni olcsó javíthatósága, egyszerűsége miatt.
Pillanatnyilag leadtam ezzel az igénnyel egy szervízbe, ahol egy hét alatt meglátom, mivel kínálnak meg (velük korábban volt több jó , de legalábbis nem negatív tapasztalatom mindenféle buherálási igényemmel kapcsolatban), ugyanakkor az esetleg elutasítás vagy irreális ár miatt gondoltam, hogy feltöltöm ide a problémát és megoldást vagy megoldási ötletet kérek tőletek.
Erről a hűtőről van szó:
https://www.youtube.com/watch?v=jHT9cyjCcUQ&t=2s
Sehol nem találok kapcsolási rajzot, mármint a vezérléshez.
Ötleteket szívesen fogadnék az alapproobléma megoldására!
