Szép napot
Fent említett táp nem jelez hibát állandoan a piros ledcsík világít de nem teljes fénnyel amikor jol mukodott zolden viláfított ha volt hállozat ha megzsunt a hállozat akkor sárgát és sipolt kb 30 sec után hogy akurol mukodik most 2 sec és kikapcsol
2 darab akumlátor van benne 12v-9Ah mind a ketto vadonat uj fel is tolti 13.8 voltot
mérek amikor kikapcsol
minden segítséget elore is koszonok
János
Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
Üdv Mindenkinek!
A címben szereplő box-on szeretett volna a tulaj szoftvert frissíteni mert nem talált adókat. A hivatalos frissítő fájlt letöltöttem neki a netről de amikor el akarta indítani abban a pillanatban a box kikapcsolt és azóta se kép se hang. A tápok meg vannak de nem lehet bekapcsolni. Van rá mód hogy valahogy életre leheljük? Van benne egy be nem ültetett csatlakozó ami ránézésre és mérés alapján is soros csatlakozó lehet.
Válaszokat köszi Tibor
