A héten került hozzám egy E46-os BMW (2001), az végett, hogy be legyen üzemelve a navi rendszer.
Sikerült beszereznem egy Road Map Europe High 2013 cd-t, amit vidáman be is olvasott, viszont az úti cél megadása után, nem volt hajlandó navigálni, és ez az üzenet fogadott: Correct dest guidance not possible (gondolom, a helyes célirányt nem tudja meg mutatni) kipróbáltam régebbi lemezzel is, azzal is ide jutottam sajnos.
ami még zavar, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy egyáltalán a navi jól müködik-e?
Nagyon megköszönném, ha valaki érdemlegeset tudna mondani ezzel kapcsolatban!
Üdv:Zsolti
T. !
Az automata keresésnél mindig többet jelez a kijelző 0,5 MHz-vel. (pl.: 90.9 MHz helyett 90.95 MHz-et ).
Ekkor kijelzi a hangolt állapotot és a sztereó üzemmódot. Kézi beállításnál, ha 90.9-et állítok be, jól szól, de az
előbbi kijelzések nem jelennek meg.
Hogyan lehet javítani a hibát ?
gergosz0
Egy Zener (ZD202) beazonosításában kérnék segítséget a fent nevezett akku-tölt?ben.
A ragasztóval leöntött nyák tisztítása alkalmával sérült meg - ketté tört :(
Köszönöm a segítséget,
Udv
Egy kozponti futeshez valo forgatopompat szeretnek taplalni egy nem teljesen szinuszos inverterrol(1KW),a pompa 150W-os nem elektronikus vezerlesu.
A kerdes az volna hogy volna valami problema a pompaval emiatt vagy esetleg az inverterrel.(ugyebar a motor induktiv)
Ha van valakinek tapasztalata e teren es megosztana velem megkoszonnem.
