Ebben a témában 100% zöldfülű vagyok!
A lényeg az lenne, hogy tervben van elsőnek 1db kamera kűltérre.
MUSZÁJ!!!!
Mert tegnap reggelre találtam gyanús mozgást az udvarban!
Letaposott fű olyan helyeken ahol nem is járkálok, a közelében kicsit rongálódott a kerítés is.....egyebek.
De hála a jó istennek, nem történt lopás!
Nézegettem minap olyanokat, ami WIFI-s, és egyben SD kártyára rögzítős.
Csak a tápot kellene megoldanom kábelezés szempontjából.
És itt az is lényeges lenne, hogy ne kelljen úgymond "asztali" felvevő vezérlőegységet is telepítenem a lakásba (beszerelnem).
Na itt 2 kérdésem lenne.
1. Meg lehet-e oldani az ilyen WIFI-s eszközöknél (ha igen, akkor hogyan) azt, hogy ne SD kártyára hanem valami felhőalapú szolgáltatásba mentse a felvételeket.
Mert ha már riasztás kapok a telefonomra, és meg is nézhetem a kamera felvételét......
Akkor esetleg egyből rögzíthetn is azt a felhőbe.
2. Ki mit ajánlana? Vagy egyéb tapaszalatok.
Lehet, kicsit fura kérdéseim vannak, de mint írtam.....
Sok mindent nem tudok még ezekről a kamerás rendszerekről.
Köszönöm.
Van egy tárgybeli kombi kazánom, amiben a kazán csak fűteni tud, de nem tud átkapcsolni használati melegvízre.
Az elektronika jól vezérli a motort. A motor hang alapján működik, a két "végállásban" megáll. Ellenben nem tudom kiszedni, mert nincs annyi hely felül. Hiányzik kb fél centi felül.
Annyi viszont látszik, hogy a 3 utas váltószelep szivárog a motor felé és ha jó a tippem ezért a motor kiemelő stift megszorult, majd eltört a műanyag kiemelő szerkezet a motorban.
Segítsetek, hogy kell a motort kiszedni a helyéről? Ki kell szedni az egész jobb oldali hidraulikus blokkot?
Z.
T. Fórumos Kollégák!
Ezzel az új mérleggel kapcsolatban kérdezném, találkozott-e valaki ezzel a típussal? Aki vásárolta, kapott hozzá használati utasítást, de az semmit nem ér. Próbáltam beírni adatokat a memóriába, kettőt lehet, utána fix számok jelennek meg, maradnak is ott. Jó lenne, ha lenne leírás, az alapján valószínűleg megoldódna a probléma, de nem találtam a NET-en ilyet.
A segítséget köszönve,
üdv.
Üdv. Mindenkinek ! :)
Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
