A kazán rövid fűtési idő után vízhiány hibajelzéssel lekapcsol. Cseréltem visszatérő NTC szenzort (használtra), egy darabig jól működött, aztán megint elkezdte csinálni.
Cserélgettem, vettem utángyártott szenzort is, így sem működik jól.
Továbbra is az érzékelő lehet a probléma, vagy más hiba is lehetséges?
JCS-730C nevezetű alkatrész beazonosítása ... bd 244 tokozású valami lehet tranyó,triak tirisztor fene tudja..??
Egy inverterben van benne ami 12 voltról 220 voltot csinál...Nem tudom mi is lehet ez,és hol lehetne szerezni ilyent?? Valaki esetleg??
Szevasztok
Lenne egy kérdésem,van nekem ez a tányéros antenna,van rajta 3db LNB, a középső a siriusra,tőle jobbra,ha szemből nézzük,az amos ra,balra tőle a hodbördre néz,hova kellene tennem a 4 dik LNB- t amivel a Dunát is tudnám fogni anélkül,hogy a parabolatükröt el kellene állitanom.
Üdvözletem az Uraknak! Segítséget szeretnék kérni, mert megakadtam.
Adott egy ellenütemű kapcsüzemű táp (akksitöltő) TL494-gyel, mely véletlenszerűen eljátssza, hogy nem indul. Ilyenkor teljes életképtelenséget mutat pedig villanyt kap. Eleinte kh.-ra gyanakodtam, ezért átforrasztottam az egészet, de már szinte biztos vagyok benne, nem ez okozza a gondot. Amit megfigyeltem, hogy hibás állapot után - természetesen áramtalanítva - pimeroldali pufferkondi kisütését követően minden alkalommal magához tér. Működés közben hiába vizsgálódom nem találok semmit. A primeroldali elkókat már cseréltem. Hogyan tovább? Köszönöm!
