Szevasztok!
Most hallottam a hírekben. Nagyszerű ember lehetett.
A távirányítója nélkül, már elképzelni se lehet az elektronika egy részét, illetve a különféle készülékeket.
http://www.technet.hu/hir/20120523/elhunyt_a_teve_taviranyito_feltalaloja/
üdv
Ismeri valaki ezt a szerkezetet? Nem a digit kijelzős, hanem a sima. A digiteshez találtam leírást, az tök más... Kollegámé, de valami nem Ok.
Azt mondja, ez őrlángos cirkó. Régen mindig megkergette 10 percenként picit a vizet, most nem teszi, hanem a vízhőfok kikapcsolt állapotban is 80 fokos. Mindig.
Mi vezérelné a szivattyút? Van valami klixon valahol? Vagy mi a trükk?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen fentebb leirt beltérit ami hol indul hol nem, ha meg melegitem a képen lévő alkatrészt akkor beindul,és kikapcsig müködik aztán már nem, mikor müködik akkor az pin 1,2,3,7,8 lábán 3,23 voltot mérek ha rosz akkor 1,2,3 oson nincs semmi,kérdésem az lenne mi ez az alkatrész,sajnos két nyagyitó + szemüveg sem sikerült kiolvasni mi van rajta.
Elég egyedi a kérdés, de hátha belefutott már valaki a fenti vagy hasonló eszköz javításába.
Azzal került hozzám, hogy az egyik DVI bemenet nem megy.
Próbálgatva nem is lehetett forrásként kiválasztani a rossz bemenetet.
DVI bemeneti IC-re gyanakodtam, adatlap persze nincs az IC-hez.
Méregetve, összehasonlítva a mellette lévő másik ugyanilyen IC-vel, tápok szerintem rendben viszont a "rossz" lábain nincs értelmezhető jelalak.
Gondoltam kapott valamit az IC mert egyik ilyenben sincsen befele az IC felé semmilyen védelem.
Cserére lett ítélve, persze nem rendelhető itthon sehol, így maradt az e-bay.
Meg is érkezett, kicseréltem.
Most már ki tudom választani az eddigi rossz bemenetet, de "No signal"-t ír rá, és nem ad képet ezen a bemeneten.
Mérve kb. ugyanolyan jelalakok vannak a lábakon.
Rajzot égen-földön nem találok az eszközhöz.
Lehet tovább jutott a hiba csak hát rajz nélkül ez nehéz lesz...
Viszont egy érdekes jelenségre lettem figyelmes.
A jó bejáratra dugva a jelet egy Apple gép azonnal átvált 2 képernyős üzemmódba függetlenül attól, hogy az eszköz áram alatt van-e vagy sem.
A rossznak ítélt bejáratra dugva viszont nem akar beváltani ugyanilyen módba.
Keresgéltem a neten, de nem találtam rá utalást hogy kell ezt a módot elérni.
Egy dolgot tudtam erre elképzelni hogy a DVI csatlakozó 14-es lábán található +5V-ot visszavezetik a 16-osra a Hot Plug detectre, a panelon viszont mindkét DVI csatlakozón ugyanolyan értékeket mértem, úgyhogy nem értem.
Valakinél nem lapul a fiókban egy service manual ehhez a készülékhez?
Köszi,
Krisztián
