LAFAYETTE HE-50A 10 METER AMATEUR BAND TRANSCEIVER
OTHER - SERVICE MANUAL
587.5 KB
Looking for similar lafayette manual?
LAFAYETTE HE-50A 10 METER AMATEUR BAND TRANSCEIVER service manual (1st page)
Preview of LAFAYETTE HE-50A 10 METER AMATEUR BAND TRANSCEIVER [1st page]
LAFAYETTE HE-50A 10 METER AMATEUR BAND TRANSCEIVER service manual (2nd page)
Preview of LAFAYETTE HE-50A 10 METER AMATEUR BAND TRANSCEIVER [2nd page]
    LAFAYETTE HE-50A AMATEUR BAND HE50A 10 METER HE 50 50A
Erősáramú berendezés beazonosítása [megoldva]
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítségetek szeretném kérni, hogy milyen berendezés lehet ez. Bemenete ipari dugós 220 volt, 2 darab dugasz is van rajta. Egyik ismerősöm találta a garázsukban, de a korábbi tulaja már nem emlékszik arra, hogy mire használta annak idején. Eredetileg elektrolakatos segédeszköz volt.
ZC-18 gázkazán FV-3 0017/01 vezérlő elektronika ellenállásának beazonosítása
Zc-18-as gázkazán FV-3 0017/01 típusú vezérlő elektronikájában elégett egy ellenállás.Ennek az értéke vagy kapcsolási rajz kellene.
Metabo ICS10 10 perces gyorstöltő akku behelyezés után zárlatossá teszi a benne lévő IRF841-es Feteket(megoldva)
Sziasztok ! Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ? Üdv Anti "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet egészítsd ki. Kalex Köszönöm
Fagor VT12 borhütö höfok állitható de mást nem csinál -Visszaadva
Az ismerösé a borhütö.
Ma hozta az elektronikát az ismerös.A panel van nálam és a hütöbordás rész (pertyié elem) a ventilátorral.
Látom , hogy csak egyszer volt téma a borhütö ez a típusa az elektrotanyán .
Jaca tollából .
A hivatkozások  sajnos már nem nyílnak meg .A topik szerencsére megvan.
Doksit nem találtam. Felteszem a Keresem/Wanted-be.
Űdv Jano
UI
Napfényben már látni hogy min. egy javítási kisérleten átesett a panel .
UI
A trafo sz*r benne . Volt egy a "javitó ember" kezétöl egy elkötés is .
UI
Nem kérnek semmit . Visszadva
