Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Van egy Bosch AL60DV töltőm, azt szeretném más (nem eredeti) akku töltésére használni. A harmadik pontot a töltőn hová kell kötnöm? (Nem eredeti akkut töltenék!) Nem tudom, hogy az eredeti akkuban ez a pont hová van kötve?
Szerk: Úgy tűnik, hogy a mínusz ágra kell kötni egy 6-8 KOhmos ellenálláson. 2 KOhm körül leáll a töltés, ahogyan "mindiehes" kolléga által belinkelt hozzászólásokból is olvasni lehet...
Köszi: formasu
sziasztok: ezt a kérdést kaptam:
"Meg tudod nézni, hogy a Junkers TR 21 termosztát 3 vezetéke közül melyik kettő kapcsol, és melyik a hőérzékelő?"
Looking for Itho diagram
Type BTVZ400T wall fan/ventilation
