Projektorba DMD chipet keresek
1076-6318W
vagy
1076-6319W -t
Laci
Riasztó témában kérnék segítséget!
Lakásunkban lévő DSC5010 "régi vágású" riasztó központ kezelőit (PC5508) cseréltem PC1555RKZ kezelőre a bővítés reményében.
Kezelő számot és zóna számot szerettem volna bővíteni.
A PC1555RKZ-t sikerült amplikálnom (*8 xxxxx 902 és 903)a rendszer felügyelet engedélyezésével, ezen kívűl a két új kezelőt az 1-es és 2-es kezelői helyre soroztam be.
Azonban a kezelőkhöz tartozó kezelő zónákat nem látja a PC5010.
Az 1 és 2 zónákat szabaddá tettem, a kezelőkben a zóna definiálást már nem tudtam elvégezni, mert a 020-as program kódra hosszút sípol a kezelő, nem engedi a zóna definíciót.
Segítsetek!
siposb
DIZÁJN MARAD , EGY BLUETOOTH modul lesz beleépítve....
Egy régi wurlitzer CD olvasóját kellene feltámasztanom.
Sajnos beazonosítani nem tudom, valami grundig CD lejátszóban is hasonló lehet.
Panelen P/N 541-Z10A-21CV-EV és 280-521462-010 jelöléseket találtam.
Gyakorlatilag egy külön egységet képez, 8V táp kell neki, kijön az L,R hangkimenet. Fedelet lehajtva indul a beolvasás. Kezelőgombok is ezen az egységen vannak. Pár képet csináltam.
Cseréltem lézer pick-up-t (hallani , hogy fókuszál , meg a lézer is indul) de sajnos nem indítja a lemez forgatást.
Panelen lévő IC-k CXA2542Q, CXD2593BR , KA9258D
PICK UP: KSS-213C
esetleg a komplett CD elektronikát keresem. (vagy valami "belehekkelhetőt")
Köszi a segítséget
Szabi
Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
