Üdv mindenkinek . Egy Tornádó elektromos bicikli töltőjével (TL100) kapcsolatban szeretném kérdezni, aki ismeri , hogy mit takar az a két fekete műanyag téglalap (50-60*25*8mm 15-18 pin) ninjang talent felirattal . Egyelőre csak a két tranzisztor a primerbe rossz , de ha valaki megerősít sejtelmeimben hogy azok valami spec. hibrid vagy hasonló , akkor megy vissza a feladnak .
Van egy régi de nagyon megbízható omron vérnyomásmérőm. Sajnos a mandzsettájában lévő felfújható kispárna a hegesztés mentén meghasadt (20 év után). Vettünk egy új mandzsettát de nem hagy nyugodni a dolog. Egy ilyen pici hibát miként lehetne orvosolni. Ez a párnácska valamiféle jó műanyag. Vajon hogyan lehetne meghegeszteni vagy ragasztani. Nem dolgozik valaki olyan helyen ahol nagyfrekis fólia hegesztő van? Szerintem az lenne a megoldás.
Laci
sziasztok!
adott egy vezetékes kamerás csengő, Eufy Video Doorbell 2k (wired) névre hallgat:
https://us.eufy.com/collections/security/products/t82001j1-2
az oldal szerint 16-24VAC 30VA táp kell neki. szerintetek elmegy egy sima csengőtrafóról is? vagy ehhez valami spéci AC táp kellene inkább?
köszönöm
Szevasztok
Sógornőm hozta ezt a szünetmenteset,hogy megált,belenézve szembe tünt hogy az R28 elégett ,de nem is akárhogy hanem olyan hővel hogy alatta az alaplap öszerepedezett,találtam még több SMD ellen
állást ami elégett.
Van benne egy táp IC 3843 as ami szintén kuka,az lenne a kérdésem,vane ezeknek a tápoknak a javitásában valami kölönlegesség,vagy hibás alakatrész csere,és aztán elválik.
